Lenovo IdeaPad Y400 Back Panel Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lenovo IdeaPad Y400 Back Panel Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Lenovo IdeaPad Y400 Back Panel Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Lenovo IdeaPad Y400 Back Panel Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Make sure the laptop is upside down, then turn the laptop so that the battery is facing you. Now that the battery is facing you, there will be two locks, one on the left and one on the right.
    • Slide the lock to the right until you can hear a "click". Once you hear this click, you should be able to see the color red.
  2. Lenovo IdeaPad Y400 Back Panel Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Lenovo IdeaPad Y400 Back Panel Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Unlike the first lock, the left lock does not stay in place. You will need to hold it in place as you take the battery out.
    • Slide the second (left) lock to the left and hold it there.
  3. Lenovo IdeaPad Y400 Back Panel Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Gently pull the battery out.
  4. Lenovo IdeaPad Y400 Back Panel Replacement, Back Panel: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the eight 9mm screws with a Phillips #0 screwdriver.
  5. Lenovo IdeaPad Y400 Back Panel Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Lenovo IdeaPad Y400 Back Panel Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Lenovo IdeaPad Y400 Back Panel Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Use the plastic opening tool to remove the back panel from the device.
    • Do not force the back off, as you may break the clips keeping it down.
Заключение
Rachel Simmons
Участник с: 09/26/18
603 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
University of North Texas, Team S7-G5, Thompson Fall 2018 Участник University of North Texas, Team S7-G5, Thompson Fall 2018
UNT-THOMPSON-F18S7G5
2 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 5
За всё время: 346
