Lenovo IdeaPad Y410p Hard Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lenovo IdeaPad Y410p Hard Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn off your laptop before starting.
    • Flip the laptop over so the model stickers are facing up.
  2. Lenovo IdeaPad Y410p Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Lenovo IdeaPad Y410p Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Slide the left battery lock to the unlock position and release.
    • Slide the right battery lock to the unlock positon and hold it in place.
  3. Lenovo IdeaPad Y410p Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Lenovo IdeaPad Y410p Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • While holding the right battery lock in the unlock position, slide the battery carefully out of the laptop and set it aside.
  4. Lenovo IdeaPad Y410p Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 4, изображение 1 из 3 Lenovo IdeaPad Y410p Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 4, изображение 2 из 3 Lenovo IdeaPad Y410p Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the eight 8mm screws that fasten the bottom cover.
    • Lift bottom cover off using a metal spudger and set it aside.
  5. Lenovo IdeaPad Y410p Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Lenovo IdeaPad Y410p Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Lenovo IdeaPad Y410p Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • If you intend to reuse this hard drive, be careful removing it as hard impacts may damage the device.
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove the two 3mm screws at the end of the hard drive bracket.
    • Slide the hard drive out of its seat.
Заключение
Nick Torres
Участник с: 09/18/18
580 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
University of North Texas, Team S3-G6, Raign Fall 2018 Участник University of North Texas, Team S3-G6, Raign Fall 2018
UNT-RAIGN-F18S3G6
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 20
За всё время: 721
