Lenovo IdeaPad Y410p Keyboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lenovo IdeaPad Y410p Keyboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn off your laptop before starting.
    • Flip the laptop over so the model stickers are facing up.
  2. Lenovo IdeaPad Y410p Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Lenovo IdeaPad Y410p Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Slide the left battery lock to the unlock position and release.
    • Slide the right battery lock to the unlock positon and hold it in place.
  3. Lenovo IdeaPad Y410p Keyboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Lenovo IdeaPad Y410p Keyboard Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • While holding the right battery lock in the unlock position, slide the battery carefully out of the laptop and set it aside.
  4. Lenovo IdeaPad Y410p Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 4, изображение 1 из 2 Lenovo IdeaPad Y410p Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Power off your laptop.
    • Use a metal spudger to loosen the frame of the keyboard by running it under the edges of the keyboard as shown.
    • After loosening the keyboard frame, you should be able to gently lift up the keyboard.
  5. Lenovo IdeaPad Y410p Keyboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Lenovo IdeaPad Y410p Keyboard Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Lenovo IdeaPad Y410p Keyboard Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Be careful when lifting the keyboard so that you do not damage the ribbon cable connector.
    • Detach the ribbon cables from the latches shown.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Nick Torres
Участник с: 09/18/18
580 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
University of North Texas, Team S3-G6, Raign Fall 2018 Участник University of North Texas, Team S3-G6, Raign Fall 2018
UNT-RAIGN-F18S3G6
4 членов
Автор 5 руководств
2 Комментариев
Terrible guide - completely fails to point out the two screws that hold the keyboard down underneath the bottom casing. Bent my keyboard thanks to this.
Dragon - Ответить
Awful guide. Wish I'd seen the other comment before I also ruined my keyboard. Thought it popped out, but there's 2 screws under the bottom case that hold it (remove!) … bent the keyboard frame and ripped the screw tabs off. Was just trying to clean it. Now it needs total replacement.
How is this article reportable?
Nateb - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 14
За всё время: 966
