Lenovo IdeaPad Y410p Ram Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lenovo IdeaPad Y410p Ram Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn off your laptop before starting.
    • Flip the laptop over so the model stickers are facing up.
  2. Lenovo IdeaPad Y410p Ram Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Lenovo IdeaPad Y410p Ram Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Slide the left battery lock to the unlock position and release.
    • Slide the right battery lock to the unlock positon and hold it in place.
  3. Lenovo IdeaPad Y410p Ram Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Lenovo IdeaPad Y410p Ram Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • While holding the right battery lock in the unlock position, slide the battery carefully out of the laptop and set it aside.
  4. Lenovo IdeaPad Y410p Ram Replacement, Ram: шаг 4, изображение 1 из 3 Lenovo IdeaPad Y410p Ram Replacement, Ram: шаг 4, изображение 2 из 3 Lenovo IdeaPad Y410p Ram Replacement, Ram: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Using the Phillips #0 screwdriver remove the eight 8mm screws that fasten the bottom cover.
    • Lift the bottom cover off using a metal spudger and set it aside.
  5. Lenovo IdeaPad Y410p Ram Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Lenovo IdeaPad Y410p Ram Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Simultaneously pull apart both clips that are holding the RAM module down.
    • When the RAM module is released carefully pull it out.
  6. Lenovo IdeaPad Y410p Ram Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Lenovo IdeaPad Y410p Ram Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • There is a second ram module under the first one.
    • Repeat Step 5 with lower Ram module.
Заключение
Nick Torres
Участник с: 09/18/18
580 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
University of North Texas, Team S3-G6, Raign Fall 2018 Участник University of North Texas, Team S3-G6, Raign Fall 2018
UNT-RAIGN-F18S3G6
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 17
За всё время: 841
