Lenovo IdeaPad Z570 Disc Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lenovo IdeaPad Z570 Disc Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Place the laptop face down with the battery facing away from you
  2. Lenovo IdeaPad Z570 Disc Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Flip the right switch right-bound
  3. Lenovo IdeaPad Z570 Disc Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Hold the left switch.
  4. Lenovo IdeaPad Z570 Disc Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Lenovo IdeaPad Z570 Disc Drive Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Push the battery forward lightly to remove it while holding the left switch.
  5. Lenovo IdeaPad Z570 Disc Drive Replacement, Disc Drive: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Place the laptop face down with the battery slot facing away from you.
  6. Lenovo IdeaPad Z570 Disc Drive Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Lenovo IdeaPad Z570 Disc Drive Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Loosen all seven 3mm screws from the back panel using a Phillips #0 screwdriver.
    • These screws cannot be removed from the device.
    • Remove the back panel from the device.
  7. Lenovo IdeaPad Z570 Disc Drive Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Lenovo IdeaPad Z570 Disc Drive Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Remove the 3 mm Phillips #0 screw located on the left hand side that holds the disc drive in place.
  8. Lenovo IdeaPad Z570 Disc Drive Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Lenovo IdeaPad Z570 Disc Drive Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Gently remove the disc drive from the left hand side of the laptop.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Daniel Lopes
Участник с: 03/08/19
610 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S1-G6, Botvin Spring 2019 Участник UMass Dartmouth, Team S1-G6, Botvin Spring 2019
UMASSD-BOTVIN-S19S1G6
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 20
За всё время: 701
