Lenovo IdeaPad Z570 Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lenovo IdeaPad Z570 Screen Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Place the laptop face down with the battery facing away from you
  2. Lenovo IdeaPad Z570 Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Flip the right switch right-bound
  3. Lenovo IdeaPad Z570 Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Hold the left switch.
  4. Lenovo IdeaPad Z570 Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Lenovo IdeaPad Z570 Screen Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Push the battery forward lightly to remove it while holding the left switch.
  5. Lenovo IdeaPad Z570 Screen Replacement, Screen: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Open up the laptop with the screen facing you.
  6. Lenovo IdeaPad Z570 Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Lenovo IdeaPad Z570 Screen Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the two rubber square screw covers located in the left and right lower hand corners of the screen.
  7. Lenovo IdeaPad Z570 Screen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Lenovo IdeaPad Z570 Screen Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Unscrew the two 4 mm screws behind the two rubber screw covers using the Phillips #0 screwdriver.
  8. Lenovo IdeaPad Z570 Screen Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Lenovo IdeaPad Z570 Screen Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Using the opening tool, pry open the plastic screen border, beginning with the upper right hand corner then working your way around.
    • Pry off the screen cover from the device.
  9. Lenovo IdeaPad Z570 Screen Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Lenovo IdeaPad Z570 Screen Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Remove the two 2 mm screws at the top two corners of the screen using the Phillips #0 screwdriver.
  10. Lenovo IdeaPad Z570 Screen Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Lenovo IdeaPad Z570 Screen Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Loosen the four 2 mm screws located at the bottom corners of the screen.
    • These screws cannot be removed.
  11. Lenovo IdeaPad Z570 Screen Replacement: шаг 11, изображение 1 из 3 Lenovo IdeaPad Z570 Screen Replacement: шаг 11, изображение 2 из 3 Lenovo IdeaPad Z570 Screen Replacement: шаг 11, изображение 3 из 3
    • Tilt the screen forward gently.
    • Remove four 3 mm screws on the sides of the brackets holding the screen (two on the left side and two on the right side) using the Phillips #0 screwdriver.
  12. Lenovo IdeaPad Z570 Screen Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Lean the LCD screen face-down on the keyboard gently.
  13. Lenovo IdeaPad Z570 Screen Replacement: шаг 13, изображение 1 из 3 Lenovo IdeaPad Z570 Screen Replacement: шаг 13, изображение 2 из 3 Lenovo IdeaPad Z570 Screen Replacement: шаг 13, изображение 3 из 3
    • Gently remove the adhesive covering surrounding the wires that’s connected to the back of the screen.
    • Disconnect the plug from the connection terminal.
    • Remove the screen completely.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Daniel Lopes
Участник с: 03/08/19
610 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S1-G6, Botvin Spring 2019 Участник UMass Dartmouth, Team S1-G6, Botvin Spring 2019
UMASSD-BOTVIN-S19S1G6
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 10
За всё время: 1,044
