Lenovo IdeaTab A2109 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lenovo IdeaTab A2109 Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Look at the back of the tablet and locate the speakers on top of the rear cover.
    • There is a smaller indentation in the plastic cover that runs across the top of the device.
    • Wedge the plastic opening tool, under the middle of the cover as shown, then push up and the cover will pop off.
  2. Lenovo IdeaTab A2109 Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Lenovo IdeaTab A2109 Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove SD card if present.
    • Remove two black 3mm Phillips #00 screws.
  3. Lenovo IdeaTab A2109 Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Lenovo IdeaTab A2109 Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Disconnect battery power connector by pinching the connector with tweezers, and sliding it out of the housing.
  4. Lenovo IdeaTab A2109 Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Lenovo IdeaTab A2109 Battery Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove seven black 3mm Phillips #00 screws.
    • The top right corner screw is underneath a yellow ribbon. Lift the ribbon up without disconnecting it and unscrew the screw.
  5. Lenovo IdeaTab A2109 Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Lenovo IdeaTab A2109 Battery Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Now you can take the battery out in order to either replace it or continue disassembling the device.
Заключение
9 участников успешно повторили данное руководство.
Kyle
Участник с: 04/22/14
581 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 7-19, Regan Spring 2014 Участник Cal Poly, Team 7-19, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S7G19
4 членов
Автор 15 руководств
Один комментарий
If there is an SD Micro memory card installed, REMOVE IT!, before the back cover. Otherwise, the card reader/writer will be damaged.
FilAm Harley - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 8
За всё время: 8,265
