Lenovo IdeaTab A2109 Camera Assembly Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lenovo IdeaTab A2109 Camera Assembly Replacement, Camera Assembly: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Look at the back of the tablet and locate the speakers on top of the rear cover.
    • Locate the small indentation in the plastic cover that runs across the top of the device.
    • Wedge the plastic opening tool in this indentation, under the middle of the cover as shown.
    • Pry up and push to remove the cover.
  2. Lenovo IdeaTab A2109 Camera Assembly Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Lenovo IdeaTab A2109 Camera Assembly Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the following two screws:
    • M3.0 x 3.0 mm #00 phillips screws (black)
  3. Lenovo IdeaTab A2109 Camera Assembly Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Lenovo IdeaTab A2109 Camera Assembly Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Lenovo IdeaTab A2109 Camera Assembly Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Pry open the front and rear faces using a plastic opening tool.
    • It may take a little force to separate the front and rear faces of the device.
    • Slide the plastic opening tool to one corner.
    • Place another plastic opening tool into the gap and slide it to the opposite corner as shown.
    • Pull the rear cover up and back to separate it from front face of the device.
  4. Lenovo IdeaTab A2109 Camera Assembly Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Slide the rear camera ribbon from the system board.
    • Pull up on the black plastic lock on the system board for the front camera and slide the ribbon out.
    • Now, you are ready to remove the front and rear facing cameras.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Abigail Bertholf
Участник с: 04/14/14
521 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 7-19, Regan Spring 2014 Участник Cal Poly, Team 7-19, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S7G19
4 членов
Автор 15 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 2
За всё время: 577
