Lenovo IdeaTab A2109 Digital Board Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lenovo IdeaTab A2109 Digital Board Replacement, Digital Board: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Look at the back of the tablet and locate the speakers on top of the rear cover.
    • There is a smaller plastic cover that runs across the top of the device.
    • Wedge the blue opening tool, under the middle of the cover as shown, then push up and the cover will pop off.
  2. Lenovo IdeaTab A2109 Digital Board Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Lenovo IdeaTab A2109 Digital Board Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the following two screws:
    • M3.0 x 3.0 mm #00 phillips screws (black)
  3. Lenovo IdeaTab A2109 Digital Board Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Lenovo IdeaTab A2109 Digital Board Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Lenovo IdeaTab A2109 Digital Board Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Once it is unscrewed, remove the rear cover
    • This may take a little force to get off but with enough force it should pop right off
    • Use a blue opening tool to pry it open
    • Slide the tool to one corner then grab another tool and slide it to the opposite corner
    • Pull the cover up and it will come off
  4. Lenovo IdeaTab A2109 Digital Board Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Lenovo IdeaTab A2109 Digital Board Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use the tweezer tool to flip up the three small plastic locks attached to the digital board.
    • Then, slide newly exposed ribbons out.
  5. Lenovo IdeaTab A2109 Digital Board Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Lenovo IdeaTab A2109 Digital Board Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • M5.3 x 1.75 mm #00 phillips screws (silver)
  6. Lenovo IdeaTab A2109 Digital Board Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Once it is unscrewed, use the tweezer tool to pull the digital board straight out.
Заключение
4 участников успешно повторили данное руководство.
Brian
Участник с: 04/22/14
565 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 7-19, Regan Spring 2014 Участник Cal Poly, Team 7-19, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S7G19
4 членов
Автор 15 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 2
За всё время: 3,026
