Lenovo IdeaTab S2109A-F Speaker Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lenovo IdeaTab S2109A-F Speaker Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Lenovo IdeaTab S2109A-F Speaker Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Turn the tablet off before beginning this guide. It is dangerous to touch internal components while the tablet is on.
    • Place the tablet on its screen and use the opening tool to remove the back cover.
    • With the tool, place slight pressure on the tablet to pry the back panel off.
  2. Lenovo IdeaTab S2109A-F Speaker Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Lenovo IdeaTab S2109A-F Speaker Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Grab the battery and gently lift upwards. This will show a red and black coiled wire.
    • Pull the battery gently until the cord has no slack.
  3. Lenovo IdeaTab S2109A-F Speaker Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Carefully hold the battery in one hand while your other hand's index finger and thumb grab the two wires nearest to their connection point.
    • Use your fingers to give a firm tug to the black and red wires, but do not yank them hard enough to damage the tablet.
    • Remove the battery from the device.
  4. Lenovo IdeaTab S2109A-F Speaker Replacement, Speaker: шаг 4, изображение 1 из 2 Lenovo IdeaTab S2109A-F Speaker Replacement, Speaker: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the ten 2 mm black screws from the edges of the system board with a Phillips #00 screwdriver.
  5. Lenovo IdeaTab S2109A-F Speaker Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Disconnect the gold connector by lifting the latch with the plastic opening tool.
  6. Lenovo IdeaTab S2109A-F Speaker Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Lenovo IdeaTab S2109A-F Speaker Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Pull up on the L-shaped board.
    • The bottom and top connection points should disconnect.
  7. Lenovo IdeaTab S2109A-F Speaker Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Lenovo IdeaTab S2109A-F Speaker Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Remove the seven 2 mm black screws connecting the speakers using the Phillips #00 screwdriver.
  8. Lenovo IdeaTab S2109A-F Speaker Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Lenovo IdeaTab S2109A-F Speaker Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Lenovo IdeaTab S2109A-F Speaker Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Lift the disconnected speakers from their resting position.
    • Grab the red and black cable with your index finger and thumb.
  9. Lenovo IdeaTab S2109A-F Speaker Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Pull up on the connection to disconnect the speakers.
Заключение
Caelen
Участник с: 01/16/15
228 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
USF Tampa, Team 17-3, Watkins Winter 2015 Участник USF Tampa, Team 17-3, Watkins Winter 2015
USFT-WATKINS-W15S17G3
4 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 10
За всё время: 440
