Lenovo Ideapad 110S-11IBR Speaker Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lenovo Ideapad 110S-11IBR Speaker Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Ensure that your device is completely OFF before performing this procedure.
    • Unscrew the eleven 4 mm Phillips #0 screws on the bottom of the device.
  2. Lenovo Ideapad 110S-11IBR Speaker Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Lenovo Ideapad 110S-11IBR Speaker Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Separate the back lid from the laptop using a plastic opening tool.
    • Lift the back lid off of the device.
  3. Lenovo Ideapad 110S-11IBR Speaker Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Lenovo Ideapad 110S-11IBR Speaker Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the battery connector from its socket by pulling the cable away from the hinge using your fingers or a plastic opening tool.
    • Do not pull on the socket itself or you risk damaging the motherboard.
    • Remove the two pieces of tape that are holding the battery down.
  4. Lenovo Ideapad 110S-11IBR Speaker Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the five 4 mm Phillips screws securing the battery.
  5. Lenovo Ideapad 110S-11IBR Speaker Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Lenovo Ideapad 110S-11IBR Speaker Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Lift the battery up and out of the device.
  6. Lenovo Ideapad 110S-11IBR Speaker Replacement, Speaker: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Use your fingers to gently remove the speaker connector from its socket.
  7. Lenovo Ideapad 110S-11IBR Speaker Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Lenovo Ideapad 110S-11IBR Speaker Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Unscrew the four 4mm Phillips screws.
  8. Lenovo Ideapad 110S-11IBR Speaker Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Pull the right speaker carefully under the ribbon cable.
  9. Lenovo Ideapad 110S-11IBR Speaker Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Lift the the left speaker to finish.
Заключение
Andy Rangel
Участник с: 09/20/17
119 Репутация
1 руководство автора
Команда
University of North Texas, Team S6-G1, Thomas Fall 2017 Участник University of North Texas, Team S6-G1, Thomas Fall 2017
UNT-THOMAS-F17S6G1
3 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 10
За всё время: 677
