Lenovo Ideapad 110S-11IBR Thermal paste Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lenovo Ideapad 110S-11IBR Thermal paste Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Ensure that your device is completely OFF before performing this procedure.
    • Unscrew the eleven 4 mm Phillips #0 screws on the bottom of the device.
  2. Lenovo Ideapad 110S-11IBR Thermal paste Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Lenovo Ideapad 110S-11IBR Thermal paste Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Separate the back lid from the laptop using a plastic opening tool.
    • Lift the back lid off of the device.
  3. Lenovo Ideapad 110S-11IBR Thermal paste Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Lenovo Ideapad 110S-11IBR Thermal paste Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the battery connector from its socket by pulling the cable away from the hinge using your fingers or a plastic opening tool.
    • Do not pull on the socket itself or you risk damaging the motherboard.
    • Remove the two pieces of tape that are holding the battery down.
  4. Lenovo Ideapad 110S-11IBR Thermal paste Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the five 4 mm Phillips screws securing the battery.
  5. Lenovo Ideapad 110S-11IBR Thermal paste Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Lenovo Ideapad 110S-11IBR Thermal paste Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Lift the battery up and out of the device.
    • once the battery is removed unscrew the coldplate and pull it free from the mainboard.
    • Using Isopropyl alcohol and a microfiber cloth, wipe away the old thermal compound, make sure to clean the coldplate and CPU die.
    • apply about half a gram of non-conductive thermal compound to the heat spreader of the CPU and replace the coldplate pressing down gently.
Заключение
[deleted]
Участник с: 08/14/21
283 Репутация
1 руководство автора
0Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 5
За всё время: 252
