Lenovo Ideapad 320-15ABR Back Panel Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lenovo Ideapad 320-15ABR Back Panel Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Before you proceed, make sure your computer is turned off and is not connected to any power source.
    • Remove the single 7 mm Phillips #1 screw securing the optical drive.
    • Be sure to store the screws carefully as they are easy to lose. A magnetic project mat is recommended
  2. Lenovo Ideapad 320-15ABR Back Panel Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Lenovo Ideapad 320-15ABR Back Panel Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Lenovo Ideapad 320-15ABR Back Panel Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Carefully remove the optical drive bracket by pulling the bezel away from the laptop.
  3. Lenovo Ideapad 320-15ABR Back Panel Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Lenovo Ideapad 320-15ABR Back Panel Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove the twelve screws around the back panel from the laptop.
  4. Lenovo Ideapad 320-15ABR Back Panel Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Lenovo Ideapad 320-15ABR Back Panel Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Lenovo Ideapad 320-15ABR Back Panel Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Use an opening tool to pry out the back cover.
  5. Lenovo Ideapad 320-15ABR Back Panel Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Lenovo Ideapad 320-15ABR Back Panel Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Lenovo Ideapad 320-15ABR Back Panel Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Remove the back panel by pulling it up and away from the laptop.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
Anurag Deb
Участник с: 10/31/18
1 045 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Purdue University Northwest, Team S1-G5, Hingst Fall 2018 Участник Purdue University Northwest, Team S1-G5, Hingst Fall 2018
PNW-HINGST-F18S1G5
4 членов
Автор 19 руководств
Один комментарий
How Is solved Twisted screw and broken inside the frame
For laptop ip520
mohsen JUVE - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 26
За последние 30 дней: 95
За всё время: 13,008
