Этот документ имеет более свежие изменения. Перейти к последней непроверенной версии.
Введение
This guide will show you how to disassemble the back panel for the device.
This guide is also a prerequisite guide for other hardware part replacement.
Выберете то, что вам нужно
Orient the laptop in such a way that the bottom is facing up and the optical drive is facing to the left of yourself.
Carefully remove the optical drive bracket by pulling the bezel away from the laptop.
Using the Phillips #1 screwdriver, remove the twelve screws around the back panel from the laptop.
3 участников успешно повторили данное руководство.
Один комментарий
How Is solved Twisted screw and broken inside the frame
For laptop ip520
