Lenovo Ideapad 320-15ABR Fan Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lenovo Ideapad 320-15ABR Fan Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Before you proceed, make sure your computer is turned off and is not connected to any power source.
    • Remove the single 7 mm Phillips #1 screw securing the optical drive.
    • Be sure to store the screws carefully as they are easy to lose. A magnetic project mat is recommended
  2. Lenovo Ideapad 320-15ABR Fan Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Lenovo Ideapad 320-15ABR Fan Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Lenovo Ideapad 320-15ABR Fan Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Carefully remove the optical drive bracket by pulling the bezel away from the laptop.
  3. Lenovo Ideapad 320-15ABR Fan Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Lenovo Ideapad 320-15ABR Fan Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove the twelve screws around the back panel from the laptop.
  4. Lenovo Ideapad 320-15ABR Fan Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Lenovo Ideapad 320-15ABR Fan Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Lenovo Ideapad 320-15ABR Fan Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Use an opening tool to pry out the back cover.
  5. Lenovo Ideapad 320-15ABR Fan Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Lenovo Ideapad 320-15ABR Fan Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Lenovo Ideapad 320-15ABR Fan Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Remove the back panel by pulling it up and away from the laptop.
  6. Lenovo Ideapad 320-15ABR Fan Replacement, Battery: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the four 6mm screws using the Phillips #1 screwdriver.
  7. Lenovo Ideapad 320-15ABR Fan Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Lenovo Ideapad 320-15ABR Fan Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Disconnect the battery connector by pulling toward the battery parallel to the motherboard.
  8. Lenovo Ideapad 320-15ABR Fan Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Remove the battery.
  9. Lenovo Ideapad 320-15ABR Fan Replacement, Fan: шаг 9, изображение 1 из 2 Lenovo Ideapad 320-15ABR Fan Replacement, Fan: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Disconnect black and grey wires by simply giving them a light tug.
  10. Lenovo Ideapad 320-15ABR Fan Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Remove the 6mm Phillips #1 screw connecting the fan to the laptop.
  11. Lenovo Ideapad 320-15ABR Fan Replacement: шаг 11, изображение 1 из 3 Lenovo Ideapad 320-15ABR Fan Replacement: шаг 11, изображение 2 из 3 Lenovo Ideapad 320-15ABR Fan Replacement: шаг 11, изображение 3 из 3
    • Lift the fan slightly and straight upward and unwind the black and grey wires from the fan.
  12. Lenovo Ideapad 320-15ABR Fan Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Identify the red, black, yellow, and brown wire coming from the back of the fan connecting to the motherboard with a white connector piece.
  13. Lenovo Ideapad 320-15ABR Fan Replacement: шаг 13, изображение 1 из 2 Lenovo Ideapad 320-15ABR Fan Replacement: шаг 13, изображение 2 из 2
    • Slowly pull and wiggle the white connector piece until it comes loose from the laptop.
  14. Lenovo Ideapad 320-15ABR Fan Replacement: шаг 14, изображение 1 из 1
    • Replace the new fan.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Katie Marie Schoeling
Участник с: 10/22/18
204 Репутация
1 руководство автора
Команда
Purdue University Northwest, Team S1-G5, Hingst Fall 2018 Участник Purdue University Northwest, Team S1-G5, Hingst Fall 2018
PNW-HINGST-F18S1G5
4 членов
Автор 19 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 45
За всё время: 5,071
