Lenovo Ideapad 320-15ABR Hard Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lenovo Ideapad 320-15ABR Hard Drive Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Before you proceed, make sure your computer is turned off and is not connected to any power source.
    • Remove the single 7 mm Phillips #1 screw securing the optical drive.
    • Be sure to store the screws carefully as they are easy to lose. A magnetic project mat is recommended
  2. Lenovo Ideapad 320-15ABR Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Lenovo Ideapad 320-15ABR Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Lenovo Ideapad 320-15ABR Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Carefully remove the optical drive bracket by pulling the bezel away from the laptop.
  3. Lenovo Ideapad 320-15ABR Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Lenovo Ideapad 320-15ABR Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove the twelve screws around the back panel from the laptop.
  4. Lenovo Ideapad 320-15ABR Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Lenovo Ideapad 320-15ABR Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Lenovo Ideapad 320-15ABR Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Use an opening tool to pry out the back cover.
  5. Lenovo Ideapad 320-15ABR Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Lenovo Ideapad 320-15ABR Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Lenovo Ideapad 320-15ABR Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Remove the back panel by pulling it up and away from the laptop.
  6. Lenovo Ideapad 320-15ABR Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 6, изображение 1 из 2 Lenovo Ideapad 320-15ABR Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Before removing the drive, make a backup copy of all the information on it if possible. Never remove the drive while the system is operating or in suspend mode.
    • Gently lift up the hard disk from the left.
  7. Lenovo Ideapad 320-15ABR Hard Drive Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Lenovo Ideapad 320-15ABR Hard Drive Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Lenovo Ideapad 320-15ABR Hard Drive Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Do not lift hard drive straight up as it risks breaking the connection port.
    • Carefully pull the hard drive away and out of the connection port.
  8. Lenovo Ideapad 320-15ABR Hard Drive Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Lenovo Ideapad 320-15ABR Hard Drive Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Lenovo Ideapad 320-15ABR Hard Drive Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Detach the bracket from the hard drive by pulling the bracket edges apart.
Заключение
25 участников успешно повторили данное руководство.
Anurag Deb
Участник с: 10/31/18
1 045 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Purdue University Northwest, Team S1-G5, Hingst Fall 2018 Участник Purdue University Northwest, Team S1-G5, Hingst Fall 2018
PNW-HINGST-F18S1G5
4 членов
Автор 19 руководств
4 Комментариев
What is the maximum thickness of the replacement Hard Drive/SSD.
Drew Howden - Ответить
It takes a standard 2.5” laptop HDD/SSD. They do not vary in thickness.
TheSolderSnake -
@TheSolderSnake You might want to use google to see the variation in 2.5” laptop drive thickness before making such a confident statement. ;)
Ben - Ответить
This is gonna be fun! lol. I’ll be doing this in 5-15 minutes. Wish me luck!!!
Paul Hucik Jr - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 4
За последние 7 дней: 43
За последние 30 дней: 220
За всё время: 23,724
