Эта версия возможно содержит некорректные исправления. Переключить на последнюю проверенную версию.
Выберете то, что вам нужно
Этот шаг не переведен. Помогите перевести
Remove the single 7 mm Phillips #1 screw securing the optical drive.
Carefully remove the optical drive bracket by pulling the bezel away from the laptop.
Using the Phillips #1 screwdriver, remove the twelve screws around the back panel from the laptop.
Remove the back panel by pulling it up and away from the laptop.
Carefully pull the hard drive away and out of the connection port.
Detach the bracket from the hard drive by pulling the bracket edges apart.
25 участников успешно повторили данное руководство.
4 Комментариев
What is the maximum thickness of the replacement Hard Drive/SSD.
It takes a standard 2.5” laptop HDD/SSD. They do not vary in thickness.
This is gonna be fun! lol. I’ll be doing this in 5-15 minutes. Wish me luck!!!
