Lenovo Ideapad 320-17IKB Fan Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lenovo Ideapad 320-17IKB Fan Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn off and unplug the computer.
    • Flip the laptop over so that the back panel is facing upwards.
  2. Lenovo Ideapad 320-17IKB Fan Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Lenovo Ideapad 320-17IKB Fan Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove fourteen 7mm Phillips #00 screws from the back panel.
  3. Lenovo Ideapad 320-17IKB Fan Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Carefully remove the optical drive by pulling the bezel away from the laptop.
  4. Lenovo Ideapad 320-17IKB Fan Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Lenovo Ideapad 320-17IKB Fan Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use your fingers or an opening tool to gently remove the back panel from the bottom of the laptop.
    • Lay both sides of the laptop next to each other.
  5. Lenovo Ideapad 320-17IKB Fan Replacement, Battery: шаг 5, изображение 1 из 2 Lenovo Ideapad 320-17IKB Fan Replacement, Battery: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove five 7mm Phillips #0 screws from the battery holder.
  6. Lenovo Ideapad 320-17IKB Fan Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Lenovo Ideapad 320-17IKB Fan Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Pinch the connecting cord with one hand and pry the battery connector with the other hand, while gently pulling the connector straight out and towards the bottom edge of the base.
    • When removing the battery, use care to keep it flat and do not open the battery because it can result in fire or explosion.
  7. Lenovo Ideapad 320-17IKB Fan Replacement, Fan: шаг 7, изображение 1 из 2 Lenovo Ideapad 320-17IKB Fan Replacement, Fan: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Remove five 7mm Phillips #00 screws from the cooling fan.
  8. Lenovo Ideapad 320-17IKB Fan Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Lenovo Ideapad 320-17IKB Fan Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Lenovo Ideapad 320-17IKB Fan Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Gently lift the fan assembly out of the laptop.
    • Gently remove the connecting wires from the exterior of the fan by slowly "weaving" the cord between the ridges of the fan.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Kristen Gismondi
Участник с: 11/12/14
82 698 Репутация
Автор 202 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
136 членов
Автор 17 430 руководств
Один комментарий
Very helpful instructions. However, Step 6 indicates that you should remove 5 screws, but really you only need the 2 on the left that are actually connecting the fan to the system board, the rest are unnecessary. In fact, the machine I replaced this on only had the one screw in the top-left.
Jeff Breuer - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 25
За всё время: 790
