Выберете то, что вам нужно
Use your fingers or an opening tool to gently remove the back panel from the bottom of the laptop.
Lay both sides of the laptop next to each other.
Pinch the connecting cord with one hand and pry the battery connector with the other hand, while gently pulling the connector straight out and towards the bottom edge of the base.
Gently lift the fan assembly out of the laptop.
Gently remove the connecting wires from the exterior of the fan by slowly "weaving" the cord between the ridges of the fan.
Remove the single 3mm Phillips #0 screw from the Wi-Fi card.
Pull the Wi-Fi card straight out of the laptop.
Еще один человек закончил это руководство.
2 Комментариев
Pourquoi retirer le dissipateur thermique alors qu'il ne semble pas obstruer la voie pour atteindre la carte réseau ?
A vrai dire je ne pourrais pas vous répondre franchement, car je ne suis pas l'auteur du tutoriel. Mais cependant vous pouvez en profitez pour nettoyer un peu les grilles du dissipateur. Avec de l'air sec ou une brosse, ainsi que changer la pate thermique si nécessaire.
Cordialement,
Durand Maxime.
