Lenovo Ideapad Flex 4-1570 Cooling Fan Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lenovo Ideapad Flex 4-1570 Cooling Fan Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Shut down and unplug your laptop before you begin.
  2. Lenovo Ideapad Flex 4-1570 Cooling Fan Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the nine 6 mm screws using a T5 Torx Screwdriver.
    • Remove the two 10 mm screws using a T5 Torx Screwdriver.
  3. Lenovo Ideapad Flex 4-1570 Cooling Fan Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use a plastic opening tool to carefully pry off the back cover.
    • Remove the back cover.
  4. Lenovo Ideapad Flex 4-1570 Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: шаг 4, изображение 1 из 2 Lenovo Ideapad Flex 4-1570 Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the three 5mm screws using the T5 Torx Screwdriver.
  5. Lenovo Ideapad Flex 4-1570 Cooling Fan Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Lenovo Ideapad Flex 4-1570 Cooling Fan Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Купить
    • Pull black wire and gray wire away from cooling fan clips using the tweezers.
  6. Lenovo Ideapad Flex 4-1570 Cooling Fan Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Lenovo Ideapad Flex 4-1570 Cooling Fan Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Lenovo Ideapad Flex 4-1570 Cooling Fan Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Pull out the cooling fan from where it is attached and pull it up until you see where the wire is attached to the motherboard. Using the iFixit Opening Tools, detach the connector.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Isaiah Vang
Участник с: 10/04/18
669 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
UW Stout, Team S6-G6, Ogden Fall 2018 Участник UW Stout, Team S6-G6, Ogden Fall 2018
UWSTOUT-OGDEN-F18S6G6
4 членов
Автор 16 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 21
За всё время: 374
