Lenovo Ideapad Flex 4-1570 Touchpad Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lenovo Ideapad Flex 4-1570 Touchpad Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Shut down and unplug your laptop before you begin.
  2. Lenovo Ideapad Flex 4-1570 Touchpad Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the nine 6 mm screws using a T5 Torx Screwdriver.
    • Remove the two 10 mm screws using a T5 Torx Screwdriver.
  3. Lenovo Ideapad Flex 4-1570 Touchpad Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use a plastic opening tool to carefully pry off the back cover.
    • Remove the back cover.
  4. Lenovo Ideapad Flex 4-1570 Touchpad Replacement, Battery: шаг 4, изображение 1 из 2 Lenovo Ideapad Flex 4-1570 Touchpad Replacement, Battery: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Disconnect the battery by using a plastic opening tool or your fingers to push the connector towards the battery.
    • Do not pry or pull on the socket itself or you risk damaging the motherboard.
  5. Lenovo Ideapad Flex 4-1570 Touchpad Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the three 4 mm screws using a T5 Torx Screwdriver.
  6. Lenovo Ideapad Flex 4-1570 Touchpad Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the battery.
  7. Lenovo Ideapad Flex 4-1570 Touchpad Replacement, Touchpad: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Locate the touch pad and remove the two 3 mm screws using a T5 Torx Screwdriver.
  8. Lenovo Ideapad Flex 4-1570 Touchpad Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Disconnect the touch pad chip from the motherboard.
  9. Lenovo Ideapad Flex 4-1570 Touchpad Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Disconnect the bronze piece of tape from touch pad and set it off to the side.
  10. Lenovo Ideapad Flex 4-1570 Touchpad Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Lenovo Ideapad Flex 4-1570 Touchpad Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Open the laptop and, with the assistance of the iFixit blue plastic tool, guide the touch pad through, it should come out on its own.
Заключение
Isaiah Vang
Участник с: 10/04/18
669 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
UW Stout, Team S6-G6, Ogden Fall 2018 Участник UW Stout, Team S6-G6, Ogden Fall 2018
UWSTOUT-OGDEN-F18S6G6
4 членов
Автор 16 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 21
За всё время: 560
