Lenovo Ideapad S415 Touch Fan Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lenovo Ideapad S415 Touch Fan Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Flip laptop over bottom side up.
    • Locate the two battery release switches.
  2. Lenovo Ideapad S415 Touch Fan Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use your finger to push the battery release switch labeled "1." The red indicates that the switch is unlocked.
  3. Lenovo Ideapad S415 Touch Fan Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use your finger to push the battery switch labeled "2."
  4. Lenovo Ideapad S415 Touch Fan Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Once both switches are unlocked, the battery will release.
  5. Lenovo Ideapad S415 Touch Fan Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • When replacing the battery make sure the two protruding holes line up with the slot.
    • Carefully remove the battery.
  6. Lenovo Ideapad S415 Touch Fan Replacement, Fan: шаг 6, изображение 1 из 2 Lenovo Ideapad S415 Touch Fan Replacement, Fan: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Locate the five 6mm black screws on the bottom.
    • Using a Phillips #0 screwdriver, remove all five black screws.
  7. Lenovo Ideapad S415 Touch Fan Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Lenovo Ideapad S415 Touch Fan Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Locate the three 4mm silver screws on the bottom area where the battery was removed.
    • Using the Phillips #0 screwdriver, remove all three silver screws.
  8. Lenovo Ideapad S415 Touch Fan Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Lenovo Ideapad S415 Touch Fan Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Lenovo Ideapad S415 Touch Fan Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Locate the four rubber stoppers near each corner of the laptop.
    • Open up the stoppers by lifting each with your fingers.
  9. Lenovo Ideapad S415 Touch Fan Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Lenovo Ideapad S415 Touch Fan Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Lenovo Ideapad S415 Touch Fan Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Under each of the four stoppers, there will be a 6mm screw.
    • Use the Phillips #0 screwdriver to remove all four screws.
  10. Lenovo Ideapad S415 Touch Fan Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Lenovo Ideapad S415 Touch Fan Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Carefully open up the laptop to reveal the internal components.
  11. Lenovo Ideapad S415 Touch Fan Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 Lenovo Ideapad S415 Touch Fan Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Locate the silver 6mm screw on the top of the fan
    • Locate the silver 4mm screw on the bottom of the fan
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove both screws.
  12. Lenovo Ideapad S415 Touch Fan Replacement: шаг 12, изображение 1 из 2 Lenovo Ideapad S415 Touch Fan Replacement: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Locate the fan power connector.
    • Use a spudger or your hands to disconnect the fan power connector from its port.
  13. Lenovo Ideapad S415 Touch Fan Replacement: шаг 13, изображение 1 из 2 Lenovo Ideapad S415 Touch Fan Replacement: шаг 13, изображение 2 из 2
    • Once the fan power connector is disconnected, lift up the bronze heatsink and pull the wires out from underneath it.
    • Lift up the fan and pull free.
Заключение
Alexandria
Участник с: 02/05/19
363 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
UC Davis, Team S20-G5, Lore Winter 2019 Участник UC Davis, Team S20-G5, Lore Winter 2019
UCD-LORE-W19S20G5
3 членов
Автор 4 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 3
За всё время: 189
