Lenovo Ideapad S415 Touch Hard Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lenovo Ideapad S415 Touch Hard Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Flip laptop over bottom side up.
    • Locate the two battery release switches.
  2. Lenovo Ideapad S415 Touch Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use your finger to push the battery release switch labeled "1." The red indicates that the switch is unlocked.
  3. Lenovo Ideapad S415 Touch Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use your finger to push the battery switch labeled "2."
  4. Lenovo Ideapad S415 Touch Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Once both switches are unlocked, the battery will release.
  5. Lenovo Ideapad S415 Touch Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • When replacing the battery make sure the two protruding holes line up with the slot.
    • Carefully remove the battery.
  6. Lenovo Ideapad S415 Touch Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 6, изображение 1 из 2 Lenovo Ideapad S415 Touch Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Locate the five black screws on the back.
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove all five black 6 mm screws.
  7. Lenovo Ideapad S415 Touch Hard Drive Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Lenovo Ideapad S415 Touch Hard Drive Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Locate the three silver screws underneath the battery.
    • Use the Phillips #0 screwdriver to remove all three 4 mm screws.
  8. Lenovo Ideapad S415 Touch Hard Drive Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Lenovo Ideapad S415 Touch Hard Drive Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Lenovo Ideapad S415 Touch Hard Drive Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Locate the four rubber stoppers near each corner of the laptop.
    • Open up the stopper with your hands.
    • Use the Phillips #0 screwdriver to remove the 6 mm screws underneath all four stoppers.
  9. Lenovo Ideapad S415 Touch Hard Drive Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Open the laptop carefully.
  10. Lenovo Ideapad S415 Touch Hard Drive Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Lenovo Ideapad S415 Touch Hard Drive Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Locate the hard drive.
    • Use the Phillips #0 screwdriver to remove the two 4 mm screws that are holding the hard drive in place.
  11. Lenovo Ideapad S415 Touch Hard Drive Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • The hard drive is now removed from the laptop.
  12. Lenovo Ideapad S415 Touch Hard Drive Replacement: шаг 12, изображение 1 из 2 Lenovo Ideapad S415 Touch Hard Drive Replacement: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Once the hard drive is removed, locate the four screws that hold the metal frame to the hard drive.
    • Use the Phillips #0 screwdriver to remove the 4 mm silver screws on all sides.
Заключение
Casey Zhang
Участник с: 02/06/19
315 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
UC Davis, Team S20-G5, Lore Winter 2019 Участник UC Davis, Team S20-G5, Lore Winter 2019
UCD-LORE-W19S20G5
3 членов
Автор 4 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 9
За всё время: 467
