Lenovo Ideapad Yoga 2 11 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lenovo Ideapad Yoga 2 11 Battery Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Begin by turning your closed laptop so that you are looking at the bottom panel.
  2. Lenovo Ideapad Yoga 2 11 Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Lenovo Ideapad Yoga 2 11 Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Locate the 10 screws (6mm) around the border of the panel.
    • Using the Torx T5 Screwdriver, remove the screws.
  3. Lenovo Ideapad Yoga 2 11 Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Now that the screws are removed, gently lift the back panel upwards to detach it from the rest of your laptop.
  4. Lenovo Ideapad Yoga 2 11 Battery Replacement, Battery: шаг 4, изображение 1 из 2 Lenovo Ideapad Yoga 2 11 Battery Replacement, Battery: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Locate the battery in the bottom right corner.
    • Using a Phillips #000, remove the 6 screws (3.5mm) on the border of the battery and the 7th screw (6.5mm) that is in the center of the battery.
  5. Lenovo Ideapad Yoga 2 11 Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Lenovo Ideapad Yoga 2 11 Battery Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Lenovo Ideapad Yoga 2 11 Battery Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Locate the cable connecting to the battery. It is located at the top-center of the battery.
    • Use a pair of tweezers and place it so that the tweezer is around the cables. Gently pull the cables towards the battery to disconnect the cable.
  6. Lenovo Ideapad Yoga 2 11 Battery Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Lenovo Ideapad Yoga 2 11 Battery Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • There may be tape around the edge of the battery to secure some wires. Use a pair of tweezers to remove the tape so that the wires are no longer attached to the battery.
  7. Lenovo Ideapad Yoga 2 11 Battery Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Lenovo Ideapad Yoga 2 11 Battery Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • After you have unscrewed the screws, unplugged the cable, and removed the tape and wires, you can remove the battery from your laptop.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Andria Chen
Участник с: 10/17/17
624 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
UC Santa Barbara, Team S1-G5, Weedon Fall 2017 Участник UC Santa Barbara, Team S1-G5, Weedon Fall 2017
UCSB-WEEDON-F17S1G5
5 членов
Автор 5 руководств
Один комментарий
Excellent instructions makes it easy even for novice
bhimanagouda patil - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 8
За всё время: 1,810
