Lenovo Ideatab A1107 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lenovo Ideatab A1107 Battery Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 2 Lenovo Ideatab A1107 Battery Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Insert a plastic opener in-between the black back panel and the silver body of the tablet.
    • Use the plastic opener to pry the back panel off by moving the plastic opener around the outside edge of the device.
  2. Lenovo Ideatab A1107 Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Lenovo Ideatab A1107 Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the seventeen 4mm screws.
  3. Lenovo Ideatab A1107 Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Lift up and remove the interior casing to expose the inner components.
    • Do not be alarmed if the volume button and lock button fall off when removing the interior casing.
  4. Lenovo Ideatab A1107 Battery Replacement, Battery: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use tweezers to remove the tape covering the battery's wiring.
  5. Lenovo Ideatab A1107 Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Lenovo Ideatab A1107 Battery Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Do not puncture the lithium-ion battery. Ruptured batteries can catch fire or explode.
    • Do not use metal tools to remove the battery wire. They present the risk of electrocution.
    • Use a plastic spudger tool to push the battery's wire harness and disconnect it from the device.
  6. Lenovo Ideatab A1107 Battery Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Wedge a plastic opening tool in between the battery and the internal components of the device.
    • Use the plastic opener tool to remove the battery from its casing.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Mariah Scott
Участник с: 01/17/17
128 Репутация
1 руководство автора
Команда
Eastern Washington University, Team 2-2, Crane Winter 2017 Участник Eastern Washington University, Team 2-2, Crane Winter 2017
EWU-CRANE-W17S2G2
3 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 9
За всё время: 414
