Lenovo Laptop T400 Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lenovo Laptop T400 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 1, изображение 1 из 1
    • recommend to print out picture of the backside of the laptop and then use it as a template to place the screws on. They are many and different sizes.
    • Remove all bottom screws and place on template printout.
  2. Lenovo Laptop T400 Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Lenovo Laptop T400 Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove DVD drive. Toggle the "play triangle" switch so that the tab extends. Pull the tab to remove the DVD drive.
    • Remove hard drive
  3. Lenovo Laptop T400 Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Lenovo Laptop T400 Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Lenovo Laptop T400 Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • unsnap touchpad left and right.
    • lift up touchpad carefully, and disconnect touchpad.
  4. Lenovo Laptop T400 Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Lenovo Laptop T400 Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Pull keyboard gently toward yourself. and then lift up untill flex is visible.
    • use spudger to disconnect connector for keyboard.
  5. Lenovo Laptop T400 Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • The rest of the guide is mosly helpfull pictures...
    • Remove WLAN module by
    • unplug carefully with spudger the two RF connectors to WLAN module.
    • remove the two screws holding wlan module.
    • lift up module 45 degress and pull outwards.
  6. Lenovo Laptop T400 Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Lenovo Laptop T400 Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Lenovo Laptop T400 Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • usefull images showing most of main assembly.
    • Removing RAM modules is usefull if the whole logic board needs to be taken out.
    • From here on , unscrew everything - carefully note where screws belong. I used Ifixit magnetic mat and some note making.
  7. Lenovo Laptop T400 Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • one more image to help you
Заключение
8 участников успешно повторили данное руководство.
Carsten Dahl Hjarup
Участник с: 11/04/13
2 616 Репутация
Автор 8 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 4
За последние 7 дней: 16
За последние 30 дней: 57
За всё время: 11,664
