Lenovo Legion 5 17ACH6H Right SSD Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lenovo Legion 5 17ACH6H Right SSD Replacement, Back cover removal: шаг 1, изображение 1 из 2 Lenovo Legion 5 17ACH6H Right SSD Replacement, Back cover removal: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the following ten screws securing the back cover to the frame:
    • Six 12.8 mm PH1 screws
    • Four 4.6 mm PH1 screws
  2. Lenovo Legion 5 17ACH6H Right SSD Replacement, Release the front clips: шаг 2, изображение 1 из 3 Lenovo Legion 5 17ACH6H Right SSD Replacement, Release the front clips: шаг 2, изображение 2 из 3 Lenovo Legion 5 17ACH6H Right SSD Replacement, Release the front clips: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Insert the rounded edge of an opening pick between the back cover and the frame in the lower right corner.
    • Angle the pick to about 45˚.
  3. Lenovo Legion 5 17ACH6H Right SSD Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Lenovo Legion 5 17ACH6H Right SSD Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Lenovo Legion 5 17ACH6H Right SSD Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Slide the pick along the front edge to release the clips securing the back cover to the frame.
  4. Lenovo Legion 5 17ACH6H Right SSD Replacement, Release the right clips: шаг 4, изображение 1 из 3 Lenovo Legion 5 17ACH6H Right SSD Replacement, Release the right clips: шаг 4, изображение 2 из 3 Lenovo Legion 5 17ACH6H Right SSD Replacement, Release the right clips: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Insert the edge of an opening pick between the back cover and the frame on the right edge.
    • Angle the pick to about 30˚ and slide down the left edge to release the clips.
  5. Lenovo Legion 5 17ACH6H Right SSD Replacement, Release the left clips: шаг 5, изображение 1 из 3 Lenovo Legion 5 17ACH6H Right SSD Replacement, Release the left clips: шаг 5, изображение 2 из 3 Lenovo Legion 5 17ACH6H Right SSD Replacement, Release the left clips: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Repeat the same procedure on the left edge to release the clips.
  6. Lenovo Legion 5 17ACH6H Right SSD Replacement, Release the right vent clips: шаг 6, изображение 1 из 3 Lenovo Legion 5 17ACH6H Right SSD Replacement, Release the right vent clips: шаг 6, изображение 2 из 3 Lenovo Legion 5 17ACH6H Right SSD Replacement, Release the right vent clips: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Slide the opening pick between the frame and the plastic vents on the right side near the USB-A port.
    • Rotate the pick so that it is positioned on top of the plastic vents.
    • If the pick is difficult to insert, position the laptop vertically to reduce the weight on the back cover.
  7. Lenovo Legion 5 17ACH6H Right SSD Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Lenovo Legion 5 17ACH6H Right SSD Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Push the pick between the frame and plastic vents.
    • Slide the pick along the top edge of the plastic vents to release the clips.
  8. Lenovo Legion 5 17ACH6H Right SSD Replacement, Release the left vent clips: шаг 8, изображение 1 из 3 Lenovo Legion 5 17ACH6H Right SSD Replacement, Release the left vent clips: шаг 8, изображение 2 из 3 Lenovo Legion 5 17ACH6H Right SSD Replacement, Release the left vent clips: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Slide the opening pick between the frame and the plastic vents on the left side near the USB-C port.
  9. Lenovo Legion 5 17ACH6H Right SSD Replacement, Remove the back cover: шаг 9, изображение 1 из 3 Lenovo Legion 5 17ACH6H Right SSD Replacement, Remove the back cover: шаг 9, изображение 2 из 3 Lenovo Legion 5 17ACH6H Right SSD Replacement, Remove the back cover: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Lift the back cover up and remove it from the chassis.
    • During reassembly, this is a good point to power on your laptop and test all functions before sealing it up. Be sure to power your laptop back down before you continue working.
  10. Lenovo Legion 5 17ACH6H Right SSD Replacement, Disconnect the battery: шаг 10, изображение 1 из 3 Lenovo Legion 5 17ACH6H Right SSD Replacement, Disconnect the battery: шаг 10, изображение 2 из 3 Lenovo Legion 5 17ACH6H Right SSD Replacement, Disconnect the battery: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Use the pointed end of a spudger to push each side of the battery connector to loosen it.
  11. Lenovo Legion 5 17ACH6H Right SSD Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 Lenovo Legion 5 17ACH6H Right SSD Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Use the flat end of a spudger to push out and disconnect battery cable.
  12. Lenovo Legion 5 17ACH6H Right SSD Replacement, Right SSD removal: шаг 12, изображение 1 из 2 Lenovo Legion 5 17ACH6H Right SSD Replacement, Right SSD removal: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips screwdriver to remove the three 5 mm PH00 screws securing the right SSD shield to the motherboard.
    • During reassembly, make sure the hole on the top of the shield aligns with the post on the chassis.
  13. Lenovo Legion 5 17ACH6H Right SSD Replacement, Remove the SSD shield: шаг 13, изображение 1 из 3 Lenovo Legion 5 17ACH6H Right SSD Replacement, Remove the SSD shield: шаг 13, изображение 2 из 3 Lenovo Legion 5 17ACH6H Right SSD Replacement, Remove the SSD shield: шаг 13, изображение 3 из 3
    • Grab the SSD shield and lift up to remove it.
  14. Lenovo Legion 5 17ACH6H Right SSD Replacement: шаг 14, изображение 1 из 2 Lenovo Legion 5 17ACH6H Right SSD Replacement: шаг 14, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips screwdriver to remove the 2.8 mm PH1 screw securing the SSD to the motherboard.
    • The SSD will spring up to about 30˚ when the screw is removed.
  15. Lenovo Legion 5 17ACH6H Right SSD Replacement, Remove the right SSD: шаг 15, изображение 1 из 3 Lenovo Legion 5 17ACH6H Right SSD Replacement, Remove the right SSD: шаг 15, изображение 2 из 3 Lenovo Legion 5 17ACH6H Right SSD Replacement, Remove the right SSD: шаг 15, изображение 3 из 3
    • Grip the edges of the SSD near the screw indent.
    • Gently pull to remove the SSD.
Заключение
Repair didn’t go as planned? Try some basic troubleshooting, or ask our Lenovo Legion Answers community for help.
2 участников успешно повторили данное руководство.
Chayton Ritter
Участник с: 08/21/20
15 427 Репутация
Автор 90 руководств
Команда
Guide Team Участник Guide Team
Community
6 членов
Автор 5 468 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 16
За последние 7 дней: 128
За последние 30 дней: 588
За всё время: 9,051
