Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H Right SSD Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H Right SSD Replacement, Back cover removal: шаг 1, изображение 1 из 2 Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H Right SSD Replacement, Back cover removal: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips screwdriver to remove the following ten screws securing the back cover to frame:
    • Six 12.7 mm PH00 screws
    • Four 4.2 mm PH00 screws
  2. Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H Right SSD Replacement, Release the front clips: шаг 2, изображение 1 из 3 Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H Right SSD Replacement, Release the front clips: шаг 2, изображение 2 из 3 Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H Right SSD Replacement, Release the front clips: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Insert the rounded edge of an opening pick between the back cover and the frame in the lower right corner.
  3. Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H Right SSD Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H Right SSD Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H Right SSD Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Angle the pick to about 45˚.
    • Slide the pick along the front edge to release the clips securing the back cover to the frame.
  4. Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H Right SSD Replacement, Release the right clips: шаг 4, изображение 1 из 3 Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H Right SSD Replacement, Release the right clips: шаг 4, изображение 2 из 3 Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H Right SSD Replacement, Release the right clips: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Insert the rounded edge of an opening pick between the back cover and the frame on the right edge.
    • Angle the pick to about 30˚ and slide down the right edge until you reach the plastic vents on the side.
  5. Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H Right SSD Replacement, Release the left clips: шаг 5, изображение 1 из 3 Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H Right SSD Replacement, Release the left clips: шаг 5, изображение 2 из 3 Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H Right SSD Replacement, Release the left clips: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Repeat the same procedure on the left edge to release the clips.
  6. Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H Right SSD Replacement, Release the right vent clips: шаг 6, изображение 1 из 3 Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H Right SSD Replacement, Release the right vent clips: шаг 6, изображение 2 из 3 Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H Right SSD Replacement, Release the right vent clips: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Position the laptop vertically so you can easily access the plastic vents.
    • Slide the rounded edge of an opening pick between the frame and the plastic vents on the right side near the USB-A port.
    • Rotate the pick so that it is positioned on top of the plastic vents.
  7. Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H Right SSD Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H Right SSD Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Push the pick between the frame and plastic vents.
    • Slide the pick along the top edge of the plastic vents to release the clips.
  8. Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H Right SSD Replacement, Release the left vent clips: шаг 8, изображение 1 из 3 Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H Right SSD Replacement, Release the left vent clips: шаг 8, изображение 2 из 3 Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H Right SSD Replacement, Release the left vent clips: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Slide the rounded edge of an opening pick between the frame and the plastic vents on the left side near the USB-C port.
  9. Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H Right SSD Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H Right SSD Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
  10. Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H Right SSD Replacement, Remove the back cover: шаг 10, изображение 1 из 3 Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H Right SSD Replacement, Remove the back cover: шаг 10, изображение 2 из 3 Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H Right SSD Replacement, Remove the back cover: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Lift the back cover up and remove it from the chassis.
    • During reassembly, this is a good point to power on your laptop and test all functions before sealing it up. Be sure to power your laptop back down before you continue working.
  11. Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H Right SSD Replacement, Disconnect the battery: шаг 11, изображение 1 из 3 Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H Right SSD Replacement, Disconnect the battery: шаг 11, изображение 2 из 3 Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H Right SSD Replacement, Disconnect the battery: шаг 11, изображение 3 из 3
    • Use the pointed end of a spudger to push each side of the battery connector to loosen it.
  12. Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H Right SSD Replacement: шаг 12, изображение 1 из 2 Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H Right SSD Replacement: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Use the flat end of a spudger to push out and disconnect battery cable.
  13. Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H Right SSD Replacement, Right SSD removal: шаг 13, изображение 1 из 2 Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H Right SSD Replacement, Right SSD removal: шаг 13, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips screwdriver to remove the three 5.1 mm PH00 screws securing the right SSD shield to the motherboard.
    • During reassembly, make sure the hole on the top of the shield aligns with the post on the chassis.
  14. Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H Right SSD Replacement, Remove the SSD shield: шаг 14, изображение 1 из 3 Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H Right SSD Replacement, Remove the SSD shield: шаг 14, изображение 2 из 3 Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H Right SSD Replacement, Remove the SSD shield: шаг 14, изображение 3 из 3
    • Grab the SSD shield and lift up to remove it.
  15. Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H Right SSD Replacement: шаг 15, изображение 1 из 2 Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H Right SSD Replacement: шаг 15, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips screwdriver to remove the 2.6 mm PH1 screw securing the SSD to the motherboard.
    • The SSD will spring up to about 30˚ when the screw is removed.
  16. Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H Right SSD Replacement, Remove the right SSD: шаг 16, изображение 1 из 3 Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H Right SSD Replacement, Remove the right SSD: шаг 16, изображение 2 из 3 Lenovo Legion 5 Pro 16ACH6H Right SSD Replacement, Remove the right SSD: шаг 16, изображение 3 из 3
    • Grip the edges of the SSD near the screw indent.
    • Gently pull to remove the SSD.
Заключение
Repair didn’t go as planned? Try some basic troubleshooting, or ask our Lenovo Legion answers community for help.
4 участников успешно повторили данное руководство.
Chayton Ritter
Участник с: 08/21/20
15 427 Репутация
Автор 90 руководств
Команда
Guide Team Участник Guide Team
Community
6 членов
Автор 5 471 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 18
За последние 7 дней: 152
За последние 30 дней: 750
За всё время: 9,820
