Lenovo Legion 5-15ACH6 SSD Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lenovo Legion 5-15ACH6 SSD Replacement, SSD: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Prepare your work area on a flat surface.
    • Lay your laptop down with the back case facing up.
  2. Lenovo Legion 5-15ACH6 SSD Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use a Philips #1 screwdriver to remove the six 11.1 mm on the back of the device.
    • Use a Philips #00 screwdriver to remove the four 4.1 mm screws on the back case.
  3. Lenovo Legion 5-15ACH6 SSD Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Lenovo Legion 5-15ACH6 SSD Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Lenovo Legion 5-15ACH6 SSD Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Starting from the back of the laptop slide your opening tool between the bottom cover and laptop chassis.
    • Run the opening tool along the seam to separate the bottom cover from the chassis.
    • Remove the bottom cover and place to the side.
  4. Lenovo Legion 5-15ACH6 SSD Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Lenovo Legion 5-15ACH6 SSD Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Lenovo Legion 5-15ACH6 SSD Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • To disconnect the battery cable safely, use the pointed tip of a spudger to carefully push on each side of the connector.
    • Alternating from one side to the other, gently “walk” the connector out of its socket.
    • Always pull cables by their connectors and not the wires themselves.
    • Touching any electrical component with the battery plugged in can result in damage to the motherboard.
  5. Lenovo Legion 5-15ACH6 SSD Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Lenovo Legion 5-15ACH6 SSD Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the three 4.1mm Phillips #00 screws holding the metal shield in place.
    • Remove the metal shield and place it to the side.
  6. Lenovo Legion 5-15ACH6 SSD Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the single 4.1 mm Philips #00 screw holding the SSD in place.
    • Pull the SSD out and away from the socket.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
Patrick Underwood
Участник с: 10/24/23
175 Репутация
1 руководство автора
Команда
CSU Los Angeles, Team 12-5, Ribeiro Fall 2023 Участник CSU Los Angeles, Team 12-5, Ribeiro Fall 2023
CSULA-RIBEIRO-F23S12G5
3 членов
Автор 1 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 85
За всё время: 419
