Lenovo Legion 7 16ACHg6 Thermal Paste Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lenovo Legion 7 16ACHg6 Thermal Paste Replacement, Power Down: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn off your laptop and unplug it from the power source.
  2. Lenovo Legion 7 16ACHg6 Thermal Paste Replacement, Back Cover Removal: шаг 2, изображение 1 из 2 Lenovo Legion 7 16ACHg6 Thermal Paste Replacement, Back Cover Removal: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use a Philips screwdriver to remove the following ten screws that secures the back cover of the laptop.
  3. Lenovo Legion 7 16ACHg6 Thermal Paste Replacement, Remove the Back Cover: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use an opening pick to carefully remove the back cover from the frame of the laptop by placing the pick between the cover and the frame. Work around the frame, paying extra attention to the vent clips on the side of the laptop. Lift cover and remove it from the chassis.
  4. Lenovo Legion 7 16ACHg6 Thermal Paste Replacement, Detach the Battery Cable and the Two SSD Cover Plates: шаг 4, изображение 1 из 2 Lenovo Legion 7 16ACHg6 Thermal Paste Replacement, Detach the Battery Cable and the Two SSD Cover Plates: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Carefully detach the battery connecter from the motherboard.
    • Remove the six screw securing the two SSD cover plates with a Philips screwdriver.
  5. Lenovo Legion 7 16ACHg6 Thermal Paste Replacement, Locate and Unscrew the CPU and GPU Heatsink: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Find the CPU and GPU on the motherboard, covered by a heatsink. Unscrew the ten screws with a Philips screw driver.
  6. Lenovo Legion 7 16ACHg6 Thermal Paste Replacement, Remove Heatsink: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Carefully remove the heatsink, ensuring not to damage the CPU and GPU.
  7. Lenovo Legion 7 16ACHg6 Thermal Paste Replacement, Clean Old Thermal Paste: шаг 7, изображение 1 из 3 Lenovo Legion 7 16ACHg6 Thermal Paste Replacement, Clean Old Thermal Paste: шаг 7, изображение 2 из 3 Lenovo Legion 7 16ACHg6 Thermal Paste Replacement, Clean Old Thermal Paste: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Use a clean cloth or cotton swab with isopropyl alcohol to thoroughly clean off the old thermal paste from the CPU, GPU and heatsink.
  8. Lenovo Legion 7 16ACHg6 Thermal Paste Replacement, Apply New Thermal Paste: шаг 8, изображение 1 из 2 Lenovo Legion 7 16ACHg6 Thermal Paste Replacement, Apply New Thermal Paste: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Apply a small amount of high-quality thermal paste to the centre of the GPU and CPU.
  9. Lenovo Legion 7 16ACHg6 Thermal Paste Replacement, Reattach Heatsink: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Carefully place the heatsink back on the GPU and CPU, and then screw it back in place with the ten screws.
  10. Lenovo Legion 7 16ACHg6 Thermal Paste Replacement, Reattach the Battery and the Two SSD Cover Plates: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Carefully reattach the battery connecter from the motherboard.
    • Screw in the six screws to attach the two SSD cover plates with a Philips screwdriver.
  11. Lenovo Legion 7 16ACHg6 Thermal Paste Replacement, Reattach the Back Cover: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Reattach the back cover and screw it back in place with the ten screws and the Philips screwdriver.
  12. Lenovo Legion 7 16ACHg6 Thermal Paste Replacement, Check Temperature: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Turn on the laptop and use monitoring software to check the processor’s temperature. You should see a decrease in temperature.
Финишная черта
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
tomzo88
Участник с: 06/20/20
191 Репутация
1 руководство автора
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 3
За последние 7 дней: 47
За последние 30 дней: 505
За всё время: 1,368
