Lenovo Legion Y520-15IKBN Fan Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lenovo Legion Y520-15IKBN Fan Replacement, Base Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Shut down and unplug your device before proceeding.
    • Remove the thirteen 6.5 mm screws from the base plate using a Phillips #00 screwdriver.
  2. Lenovo Legion Y520-15IKBN Fan Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Flip the laptop on its side and wedge a spudger between the base panel and chassis, then pry around the perimeter until the base panel releases.
    • To get a better grip you may want to open the laptop slightly.
    • Lift the bottom panel off of the chassis.
    • During reassembly, make sure that the bottom panel clicks back into place on all four sides of the laptop.
  3. Lenovo Legion Y520-15IKBN Fan Replacement, Fan: шаг 3, изображение 1 из 3 Lenovo Legion Y520-15IKBN Fan Replacement, Fan: шаг 3, изображение 2 из 3 Lenovo Legion Y520-15IKBN Fan Replacement, Fan: шаг 3, изображение 3 из 3
    • There is a piece of plastic covering part of the RAM and the fan. You will need to remove this to get to the fan.
    • Unplug the battery then, you will need to remove the four 4mm screws around the fan using a Phillips #00 screwdriver.
  4. Lenovo Legion Y520-15IKBN Fan Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Lenovo Legion Y520-15IKBN Fan Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Lenovo Legion Y520-15IKBN Fan Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Unscrew all the screws then unplug the wires connected to the fan.
    • Once all the wires are unplugged from the fan, move the wires aside to get the fan.
  5. Lenovo Legion Y520-15IKBN Fan Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Lenovo Legion Y520-15IKBN Fan Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Lenovo Legion Y520-15IKBN Fan Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Lift the fan out of the laptop body.
Заключение
9 участников успешно повторили данное руководство.
Emilee
Участник с: 10/04/18
262 Репутация
1 руководство автора
Команда
Linn Benton Community College, Team S1-G2, Karnes Fall 2018 Участник Linn Benton Community College, Team S1-G2, Karnes Fall 2018
LBCC-KARNES-F18S1G2
4 членов
Автор 17 руководств
3 Комментариев
Superb guide. thank you random citizen for creating this guide
Fikri Nur Nafi - Ответить
Do I need to remove the fan if I want to clean it or add oil?
Ziro Hutt - Ответить
Is there a way to open the fan to clean the dust from the blade ?
Apalagi08 - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 29
За всё время: 7,298
