Lenovo Legion Y520-15IKBN Hard Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lenovo Legion Y520-15IKBN Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 1, изображение 1 из 2 Lenovo Legion Y520-15IKBN Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the thirteen 6.5 mm screws from the bottom of the laptop using a Phillips #00 screwdriver.
  2. Lenovo Legion Y520-15IKBN Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Flip the laptop on its side and use a spudger or a credit card to pry the bottom covering off. To get a better grip you may want to open the laptop slightly.
    • The bottom piece will make popping noises as it is pulled from the laptop.
    • When reassembling make sure that the bottom piece clicks back into place on all sides of the laptop.
  3. Lenovo Legion Y520-15IKBN Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Lenovo Legion Y520-15IKBN Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Lenovo Legion Y520-15IKBN Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • The hard drive is a white square located on the right side of your device.
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove four 4.0 mm screws holding the hard drive in place.
  4. Lenovo Legion Y520-15IKBN Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Lenovo Legion Y520-15IKBN Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Slide the hard drive from the device towards your right.
    • When reinstalling remember to slide the hard drive in from the right. Don't try to force it in from the front.
Заключение
8 участников успешно повторили данное руководство.
Naomi Williams
Участник с: 10/04/18
771 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Linn Benton Community College, Team S1-G2, Karnes Fall 2018 Участник Linn Benton Community College, Team S1-G2, Karnes Fall 2018
LBCC-KARNES-F18S1G2
4 членов
Автор 13 руководств
Один комментарий
Hi,
does anyone know if replacing the 1TB hard disk with a 1TB SSD is possible? (I’m thinking in terms of cloning the whole disk: can I go for a 1TB SSD or do I need a bigger one? Do hidden partitions for restoring the system / this kind of stuff get copied correctly? Most tutorials online just copy the Windows partition: wouldn’t want to find out I can’t reset the system if needed.)
Cycy - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 47
За последние 30 дней: 183
За всё время: 10,401
