Lenovo Legion Y520-15IKBN Wi-Fi Card Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lenovo Legion Y520-15IKBN Wi-Fi Card Replacement, Base Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Shut down and unplug your device before proceeding.
    • Remove the thirteen 6.5 mm screws from the base plate using a Phillips #00 screwdriver.
  2. Lenovo Legion Y520-15IKBN Wi-Fi Card Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Flip the laptop on its side and wedge a spudger between the base panel and chassis, then pry around the perimeter until the base panel releases.
    • To get a better grip you may want to open the laptop slightly.
    • Lift the bottom panel off of the chassis.
    • During reassembly, make sure that the bottom panel clicks back into place on all four sides of the laptop.
  3. Lenovo Legion Y520-15IKBN Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi  Card: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the single screw securing the Wi-Fi card.
  4. Lenovo Legion Y520-15IKBN Wi-Fi Card Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Pull the Wi-Fi card directly out of its port.
Заключение
Thomas Blayne Aycock
Участник с: 02/15/22
85 Репутация
1 руководство автора
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 11
За всё время: 447
