Lenovo Legion Y530-15ICH Fan Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lenovo Legion Y530-15ICH Fan Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Ensure the device is powered off.
    • Use a PZ00 screwdriver bit to remove the eleven screws securing the back cover.
    • Five 7 mm screws
    • Six 4 mm screws
  2. Lenovo Legion Y530-15ICH Fan Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Lenovo Legion Y530-15ICH Fan Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Carefully pry the back cover off the computer using an opening pick.
    • Start at the corner of the laptop and work your way around the side. Gently pull up on the cover until it detaches.
  3. Lenovo Legion Y530-15ICH Fan Replacement, Fan: шаг 3, изображение 1 из 2 Lenovo Legion Y530-15ICH Fan Replacement, Fan: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use a JIS #1 screwdriver to loosen the five spring screws located at the middle of the fan piece.
    • Remove the plastic covering after the screws have been loosened.
    • Spring screws will stay attached to the cover.
  4. Lenovo Legion Y530-15ICH Fan Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use a JIS #1 screwdriver to remove four 4mm screws securing the fans to the device.
  5. Lenovo Legion Y530-15ICH Fan Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Unplug the wires connecting the two fans to the motherboard.
    • When doing this, tug carefully from side to side.
  6. Lenovo Legion Y530-15ICH Fan Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Lenovo Legion Y530-15ICH Fan Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Lift the fans out of their positions and remove them from the device.
Заключение
6 участников успешно повторили данное руководство.
Kaylie Klausing
Участник с: 02/07/20
776 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
Cal Poly, Team S7-G1, Regan Winter 2020 Участник Cal Poly, Team S7-G1, Regan Winter 2020
CPSU-REGAN-W20S7G1
4 членов
Автор 12 руководств
4 Комментариев
Thank you! Very clear and well photographed :)
Daniel Perez - Ответить
Any recommended stores for the replacement fans?
Ivan Ramljak - Ответить
Worked like a charm, thank you!!
Skyler Boyle - Ответить
where can i get a good replacement please
peters pelumi - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 7
За последние 7 дней: 39
За последние 30 дней: 171
За всё время: 12,266
