Lenovo Legion Y7000P-1060 Wi-Fi Card Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lenovo Legion Y7000P-1060 Wi-Fi Card Replacement, W-Fi Card: шаг 1, изображение 1 из 3 Lenovo Legion Y7000P-1060 Wi-Fi Card Replacement, W-Fi Card: шаг 1, изображение 2 из 3 Lenovo Legion Y7000P-1060 Wi-Fi Card Replacement, W-Fi Card: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Using the Phillips #00 screws, remove 13 screws from the backside of the laptop.
    • Five 2x1/2 screws.
    • Eight 1x1/2 screws.
  2. Lenovo Legion Y7000P-1060 Wi-Fi Card Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Pry open the back cover open with a plastic opening tool.
  3. Lenovo Legion Y7000P-1060 Wi-Fi Card Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Lenovo Legion Y7000P-1060 Wi-Fi Card Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Carefully remove the taped on paper under the fans.
  4. Lenovo Legion Y7000P-1060 Wi-Fi Card Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Lenovo Legion Y7000P-1060 Wi-Fi Card Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Lenovo Legion Y7000P-1060 Wi-Fi Card Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove the four screws that are holding the battery down using a Phillips #00 screwdriver.
    • Disconnect and remove the battery from the device.
  5. Lenovo Legion Y7000P-1060 Wi-Fi Card Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Lenovo Legion Y7000P-1060 Wi-Fi Card Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Lenovo Legion Y7000P-1060 Wi-Fi Card Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Using a plastic opening tool, carefully disconnect the two cables connected to the Wi-Fi card.
  6. Lenovo Legion Y7000P-1060 Wi-Fi Card Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Lenovo Legion Y7000P-1060 Wi-Fi Card Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Lenovo Legion Y7000P-1060 Wi-Fi Card Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Using the Phillips #00 screwdriver, remove the screw holding the Wi-Fi card to the device.
    • Remove the Wi-Fi Card from the device.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Lawrence Lam
Участник с: 10/20/20
204 Репутация
1 руководство автора
Команда
CSU Los Angeles, Team S12-G18, Harris Fall 2020 Участник CSU Los Angeles, Team S12-G18, Harris Fall 2020
CSULA-HARRIS-F20S12G18
1 член
Автор 1 руководств
3 Комментариев
Thanks for the guide Lawrence, can I ask what card you replaced the stock one with?
mkrnblack - Ответить
I reccomend using the Wireless AC 8265 with bluetooth. There is the one I bought:
Intel Dual Band Wireless-Ac 8265... https://www.amazon.com/dp/B01MZA1AB2?ref...
Hope it goes well for you, it should fix all the ping spikes and unstable internet from the stock lenovo wifi chip.
Lawrence Lam -
Thanks for the recommendation I originally went with the 9560.NGWG.NV but It was not an improvement, in fact it might be worse. So I will try the 8265.
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 17
За всё время: 1,341
