Lenovo Miix 2 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lenovo Miix 2 Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Lenovo Miix 2 Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the back cover of the tablet by inserting a nylon or metal spudger in the small hole between the screen and rear cover near the volume button. Slide the tool along the edge of the tablet to release the internal clasps.
    • You should have to apply a good amount of force, but pry carefully in order to avoid damaging the clasps or the internals.
  2. Lenovo Miix 2 Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Lenovo Miix 2 Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Unscrew the six 3mm screws surrounding the battery dock using a Phillips #0 screwdriver.
  3. Lenovo Miix 2 Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Lenovo Miix 2 Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Using a plastic spudger, slowly push each side of the battery connector (back and forward a couple of times) out of its socket on the motherboard.
  4. Lenovo Miix 2 Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Lenovo Miix 2 Battery Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the battery by prying up with your fingers or a plastic opening tool.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
Nicolas Jones
Участник с: 04/14/15
395 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 5-8, Maness Spring 2015 Участник Cal Poly, Team 5-8, Maness Spring 2015
CPSU-MANESS-S15S5G8
4 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 24
За всё время: 8,892
