Lenovo Tab 2 A7-20F Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lenovo Tab 2 A7-20F Battery Replacement, Case: шаг 1, изображение 1 из 2 Lenovo Tab 2 A7-20F Battery Replacement, Case: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Starting at any point along the seam of the case carefully pry it open with the metal spudger, slowly working your way around the outside until the case can come apart.
  2. Lenovo Tab 2 A7-20F Battery Replacement, Battery: шаг 2, изображение 1 из 2 Lenovo Tab 2 A7-20F Battery Replacement, Battery: шаг 2, изображение 2 из 2
    • The battery is connected to the motherboard by the thin wire shown here.
    • Pull up gently on the yellow tape to access the connector.
  3. Lenovo Tab 2 A7-20F Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Gently detach the connector from the motherboard by pulling up on it.
  4. Lenovo Tab 2 A7-20F Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Lenovo Tab 2 A7-20F Battery Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Lenovo Tab 2 A7-20F Battery Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • There is double-sided tape inside the case.
    • Use the spudger tool to loosen the bond of the adhesive from the double sided tape.
    • Separate the battery from the case.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Thanh
Участник с: 09/21/17
345 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Washington State, Team S5-G111, Phelps-Hillen Fall 2017 Участник Washington State, Team S5-G111, Phelps-Hillen Fall 2017
WSU-PHELPS-HILLEN-F17S5G111
4 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 26
За всё время: 2,998
