Lenovo Tab 4 TB-8504F Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lenovo Tab 4 TB-8504F Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Lenovo Tab 4 TB-8504F Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Lenovo Tab 4 TB-8504F Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Start at the microSD slot.
    • Use the opening pick to slide underneath the back cover of the tablet.
    • Slide the opening pick around the tablet until the back cover is off.
  2. Lenovo Tab 4 TB-8504F Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Lenovo Tab 4 TB-8504F Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Lenovo Tab 4 TB-8504F Battery Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the 8 screws with a Phillips #000 screwdriver [bit].
    • There is a screw under the blue "s" sticker.
    • Remove tape holding plate down.
    • Use precision tweezers or your fingers to remove plate.
  3. Lenovo Tab 4 TB-8504F Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Lenovo Tab 4 TB-8504F Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove yellow tape.
    • Use a spudger or plastic opening tool to remove the battery's ribbon cable from the motherboard.
  4. Lenovo Tab 4 TB-8504F Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Lenovo Tab 4 TB-8504F Battery Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Lenovo Tab 4 TB-8504F Battery Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Gently pull on the two stretch release adhesive strips. Do not pull up, pull away from battery.
    • Once the tabs are off, lift the battery up from the frame.
    • Do not bend or puncture the battery.
Заключение
6 участников успешно повторили данное руководство.
Ivan Chavez
Участник с: 02/06/19
776 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
Purdue University Northwest, Team S2-G4, Hingst Spring 2019 Участник Purdue University Northwest, Team S2-G4, Hingst Spring 2019
PNW-HINGST-S19S2G4
5 членов
Автор 6 руководств
Один комментарий
Hi,
After replacing the battery, we now get an error “Temperature too high, will shut down” when we boot. We get the same error with the old battery installed. We tried a factory reset. That did not help. I’ve rechecked steps, and it is pretty straighforward. Any ideas?
Thanks,
Dave
David Burris - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 91
За всё время: 6,066
