Lenovo Tab 4 TB-8504F Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lenovo Tab 4 TB-8504F Motherboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Lenovo Tab 4 TB-8504F Motherboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Lenovo Tab 4 TB-8504F Motherboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Start at the microSD slot.
    • Use the opening pick to slide underneath the back cover of the tablet.
    • Slide the opening pick around the tablet until the back cover is off.
  2. Lenovo Tab 4 TB-8504F Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Lenovo Tab 4 TB-8504F Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Lenovo Tab 4 TB-8504F Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the 8 screws with a Phillips #000 screwdriver [bit].
    • There is a screw under the blue "s" sticker.
    • Remove tape holding plate down.
    • Use precision tweezers or your fingers to remove plate.
  3. Lenovo Tab 4 TB-8504F Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Lenovo Tab 4 TB-8504F Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove yellow tape.
    • Use a spudger or plastic opening tool to remove the battery's ribbon cable from the motherboard.
  4. Lenovo Tab 4 TB-8504F Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Lenovo Tab 4 TB-8504F Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Lenovo Tab 4 TB-8504F Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Gently pull on the two stretch release adhesive strips. Do not pull up, pull away from battery.
    • Once the tabs are off, lift the battery up from the frame.
    • Do not bend or puncture the battery.
  5. Lenovo Tab 4 TB-8504F Motherboard Replacement, MicroSD Card Reader: шаг 5, изображение 1 из 2 Lenovo Tab 4 TB-8504F Motherboard Replacement, MicroSD Card Reader: шаг 5, изображение 2 из 2
    • There is a yellow tape holding the microSD card reader connector. Use tweezers to hold down the tape.
    • Gently lift the tab on the microSD card reader's ZIF connector, and gently pull the ribbon cable free.
  6. Lenovo Tab 4 TB-8504F Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Lenovo Tab 4 TB-8504F Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Lift the microSD card reader with tweezers or your fingers.
  7. Lenovo Tab 4 TB-8504F Motherboard Replacement, Rear Camera: шаг 7, изображение 1 из 2 Lenovo Tab 4 TB-8504F Motherboard Replacement, Rear Camera: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Use a spudger to lift the rear camera press-fit connector up and free.
    • Use tweezers to lift the rear camera out of the frame.
  8. Lenovo Tab 4 TB-8504F Motherboard Replacement, Front Camera: шаг 8, изображение 1 из 2 Lenovo Tab 4 TB-8504F Motherboard Replacement, Front Camera: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Using tweezers, lift the yellow tape hiding the front camera.
    • Disconnect the front camera's connector from the motherboard using tweezers.
  9. Lenovo Tab 4 TB-8504F Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 9, изображение 1 из 2 Lenovo Tab 4 TB-8504F Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Use tweezers to pull screen digitizer cable from the motherboard.
  10. Lenovo Tab 4 TB-8504F Motherboard Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Desolder the two top speaker wires from the motherboard.
    • Be careful as the soldering iron is hot! Improper handling can result in severe burns.
  11. Lenovo Tab 4 TB-8504F Motherboard Replacement: шаг 11, изображение 1 из 3 Lenovo Tab 4 TB-8504F Motherboard Replacement: шаг 11, изображение 2 из 3 Lenovo Tab 4 TB-8504F Motherboard Replacement: шаг 11, изображение 3 из 3
    • Desolder the black and red speaker wires from the motherboard.
  12. Lenovo Tab 4 TB-8504F Motherboard Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the two screws that secure the speaker to the motherboard.
  13. Lenovo Tab 4 TB-8504F Motherboard Replacement: шаг 13, изображение 1 из 2 Lenovo Tab 4 TB-8504F Motherboard Replacement: шаг 13, изображение 2 из 2
    • Lift motherboard from the tablet.
    • Using your hand, you can separate the top speaker from the motherboard.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
Ivan Chavez
Участник с: 02/06/19
776 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
Purdue University Northwest, Team S2-G4, Hingst Spring 2019 Участник Purdue University Northwest, Team S2-G4, Hingst Spring 2019
PNW-HINGST-S19S2G4
5 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 38
За всё время: 3,844
