Lenovo Tab 4 TB-8504F Rear Camera Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lenovo Tab 4 TB-8504F Rear Camera Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Lenovo Tab 4 TB-8504F Rear Camera Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Lenovo Tab 4 TB-8504F Rear Camera Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Start at the microSD slot.
    • Use the opening pick to slide underneath the back cover of the tablet.
    • Slide the opening pick around the tablet until the back cover is off.
  2. Lenovo Tab 4 TB-8504F Rear Camera Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Lenovo Tab 4 TB-8504F Rear Camera Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Lenovo Tab 4 TB-8504F Rear Camera Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the 8 screws with a Phillips #000 screwdriver [bit].
    • There is a screw under the blue "s" sticker.
    • Remove tape holding plate down.
    • Use precision tweezers or your fingers to remove plate.
  3. Lenovo Tab 4 TB-8504F Rear Camera Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Lenovo Tab 4 TB-8504F Rear Camera Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove yellow tape.
    • Use a spudger or plastic opening tool to remove the battery's ribbon cable from the motherboard.
  4. Lenovo Tab 4 TB-8504F Rear Camera Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Lenovo Tab 4 TB-8504F Rear Camera Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Lenovo Tab 4 TB-8504F Rear Camera Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Gently pull on the two stretch release adhesive strips. Do not pull up, pull away from battery.
    • Once the tabs are off, lift the battery up from the frame.
    • Do not bend or puncture the battery.
  5. Lenovo Tab 4 TB-8504F Rear Camera Replacement, Rear Camera: шаг 5, изображение 1 из 2 Lenovo Tab 4 TB-8504F Rear Camera Replacement, Rear Camera: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Use a spudger to lift the rear camera press-fit connector up and free.
    • Use tweezers to lift the rear camera out of the frame.
Заключение
Ivan Chavez
Участник с: 02/06/19
776 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
Purdue University Northwest, Team S2-G4, Hingst Spring 2019 Участник Purdue University Northwest, Team S2-G4, Hingst Spring 2019
PNW-HINGST-S19S2G4
5 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 20
За всё время: 532
