Lenovo Tab S8 Power Button Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lenovo Tab S8 Power Button Replacement, Power Button: шаг 1, изображение 1 из 3 Lenovo Tab S8 Power Button Replacement, Power Button: шаг 1, изображение 2 из 3 Lenovo Tab S8 Power Button Replacement, Power Button: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Make sure the device is powered off
    • Gently insert a spudger into one of the bottom corners between the screen and body case. Gently slide the spudger along the inside of the crack to pry the case open
    • Be careful of the small volume and power buttons when prying the case with the spudger. They are connected with small pieces of plastic that break easily.
  2. Lenovo Tab S8 Power Button Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Lenovo Tab S8 Power Button Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Lenovo Tab S8 Power Button Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Gently lift the clear-yellow rubber flap from the plastic pegs with a plastic opening tool.
    • The rubber flap secures the button to the casing, and it falls out easily.
Заключение
James Albu
Участник с: 08/26/15
608 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
USF Tampa, Team 3-6, Eyestone Fall 2015 Участник USF Tampa, Team 3-6, Eyestone Fall 2015
USFT-EYESTONE-F15S3G6
3 членов
Автор 11 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 11
За всё время: 1,958
