Lenovo ThinkCentre M92p Hard Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lenovo ThinkCentre M92p Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 1, изображение 1 из 3 Lenovo ThinkCentre M92p Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 1, изображение 2 из 3 Lenovo ThinkCentre M92p Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Power off your ThinkCentre M92p, and unplug the power cable from the electrical outlet.
  2. Lenovo ThinkCentre M92p Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Lenovo ThinkCentre M92p Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Using a Phillips #1 screwdriver, remove the middle black screw located on the back of the ThinkCentre.
  3. Lenovo ThinkCentre M92p Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Lenovo ThinkCentre M92p Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Lenovo ThinkCentre M92p Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Use your thumbs and slide the metal housing towards the front, to remove the cover.
  4. Lenovo ThinkCentre M92p Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Lenovo ThinkCentre M92p Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Unplug the black connector from the damaged hard drive.
  5. Lenovo ThinkCentre M92p Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Lenovo ThinkCentre M92p Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Lenovo ThinkCentre M92p Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Use the Phillips #1 screwdriver to remove the two black screws holding the hard drive to the chassis.
  6. Lenovo ThinkCentre M92p Hard Drive Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Lenovo ThinkCentre M92p Hard Drive Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Lenovo ThinkCentre M92p Hard Drive Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Do not try to remove the hard drive right away .There is a red/black cable connected to the motherboard, right below the hard drive. Gently disconnect it from the *green* motherboard***.
  7. Lenovo ThinkCentre M92p Hard Drive Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Lenovo ThinkCentre M92p Hard Drive Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Lenovo ThinkCentre M92p Hard Drive Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Flip over the disconnected caddy/tray and use the Phillips #1 screwdriver to remove the four screws from the bottom. Then remove the hard drive.
Заключение
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Innocent bakajika
Участник с: 09/01/21
217 Репутация
1 руководство автора
Команду
York University, Team 1-3, O'Regan Fall 2021 Участник York University, Team 1-3, O'Regan Fall 2021
YORK-O'REGAN-F21S1G3
1 член
Автор 1 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 4
За последние 7 дней: 35
За последние 30 дней: 150
За всё время: 6,426
