Lenovo ThinkPad Edge E420s Hard Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lenovo ThinkPad Edge E420s Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 1, изображение 1 из 1
    • There is no external access to the battery. Please make sure the at the battery has been drained or disabled through BIOS before beginning.
    • Flip the device over.
  2. Lenovo ThinkPad Edge E420s Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove one M2 x 3mm screw from the side of the device.
  3. Lenovo ThinkPad Edge E420s Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Lenovo ThinkPad Edge E420s Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Lenovo ThinkPad Edge E420s Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Swing the cover out slightly like a hinge.
    • Pull the cover directly away from the case towards the base of the laptop.
    • Lift the cover up and away from the device to remove it.
    • You may hear a slight pop when you pull the cover off.
  4. Lenovo ThinkPad Edge E420s Hard Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use the clear tab to slide the hard drive out of the device.
  5. Lenovo ThinkPad Edge E420s Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Lenovo ThinkPad Edge E420s Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Lenovo ThinkPad Edge E420s Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • To replace the hard drive, remove the four M2 × 4mm wafer-headed screws on the sides of the hard drive case using a Phillips #00 screwdriver.
    • Slide the old hard drive directly out.
    • When reassembling, make sure the hard drive is securely in the case before beginning.
Заключение
4 участников успешно повторили данное руководство.
Keyadri Summerlin
Участник с: 10/02/18
1 003 Репутация
Автор 7 руководств
Команда
Linn Benton Community College, Team S2-G1, Karnes Fall 2018 Участник Linn Benton Community College, Team S2-G1, Karnes Fall 2018
LBCC-KARNES-F18S2G1
3 членов
Автор 8 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 35
За всё время: 2,837
