Lenovo ThinkPad Edge E530, E530c Processor / CPU Replacement
Выберете то, что вам нужно
Видео обзор
  1. Lenovo ThinkPad Edge E530, E530c Processor / CPU Replacement, HDD Cover: шаг 1, изображение 1 из 3 Lenovo ThinkPad Edge E530, E530c Processor / CPU Replacement, HDD Cover: шаг 1, изображение 2 из 3 Lenovo ThinkPad Edge E530, E530c Processor / CPU Replacement, HDD Cover: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Switch-off the Laptop and remove the battery.
    • The HDD/Memory Cover is held by 3x Phillips screws. Remove them.
    • Remove the Cover.
  2. Lenovo ThinkPad Edge E530, E530c Processor / CPU Replacement, Fan / Cooling System: шаг 2, изображение 1 из 3 Lenovo ThinkPad Edge E530, E530c Processor / CPU Replacement, Fan / Cooling System: шаг 2, изображение 2 из 3 Lenovo ThinkPad Edge E530, E530c Processor / CPU Replacement, Fan / Cooling System: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Disconnect the Fan cable.
    • Remove the 2x screws from the Fan module.
    • Unscrew 4x screws around the processor.
    • Carefully lift the Cooling System.
  3. Lenovo ThinkPad Edge E530, E530c Processor / CPU Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Lenovo ThinkPad Edge E530, E530c Processor / CPU Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Lenovo ThinkPad Edge E530, E530c Processor / CPU Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Use a lint-free cloth and isopropyl alcohol to clean the old thermal compound.
    • If the thermal compound is solidified, you can use a flat end of any plastic tool to scrape it off.
    • Separate the Fan from the Heat-sink.
  4. Lenovo ThinkPad Edge E530, E530c Processor / CPU Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use a soft anti static brush and clean the Heat-sink on the inside.
    • Before installing a new Cooling System or reinstalling the old one, you must clean the processor from the old thermal compound and put a new one.
  5. Lenovo ThinkPad Edge E530, E530c Processor / CPU Replacement, Processor / CPU: шаг 5, изображение 1 из 3 Lenovo ThinkPad Edge E530, E530c Processor / CPU Replacement, Processor / CPU: шаг 5, изображение 2 из 3 Lenovo ThinkPad Edge E530, E530c Processor / CPU Replacement, Processor / CPU: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Clean the old thermal compound. Use a lint-free cloth and isopropyl alcohol to clean the old thermal compound.
    • To remove the Processor, turn the CPU socket screw 90 degrees to open the socket.
    • Lift the Processor from the socket.
    • Be careful to lift straight up without bending the CPU pins.
    Socket screw must be turned 180 degrees to the left until the tab on the screw reaches the stop tab on the socket. At this point the CPU will lift easily out. Carefully place new CPU on socket so little gold arrow on the corner of the chip is oriented to face corner on socket with missing pin hole. CPU should drop easily into place. With CPU in place turn set screw 180 degrees to the right until screw tab meets stop tab on socket.
    GBMac - Ответить
  6. Lenovo ThinkPad Edge E530, E530c Processor / CPU Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Lenovo ThinkPad Edge E530, E530c Processor / CPU Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Before you place the new Processor, be sure the socket screw is in the open position.
    • Delicately place the Processor into the socket.
    • Close the socket with the socket screw.
    • Put thermal compound on the processor surface and carefully install back the Cooling system.
    Thermal compound should be applied in a thin but effective uniform layer over entire metallic thermal contact area on the top of the chip.
    GBMac - Ответить
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
ZFix
Участник с: 12/09/13
191 278 Репутация
Автор 330 руководств
Команда
Master Techs Участник Master Techs
Community
322 членов
Автор 2 528 руководств
2 Комментариев
Bonjour, peut-on remplacer le CPU par n'importe quel autre plus puissant, ou y a-t-il des restrictions ?
francoislaurent - Ответить
This guide works for E531 as well
adrium - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 19
За всё время: 7,120
