Lenovo ThinkPad P50s Base Cover Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lenovo ThinkPad P50s Base Cover Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Lenovo ThinkPad P50s Base Cover Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Flip the device over so the bottom is facing you.
  2. Lenovo ThinkPad P50s Base Cover Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Lenovo ThinkPad P50s Base Cover Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use your thumb to slide the right lock switch button outward.
  3. Lenovo ThinkPad P50s Base Cover Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Lenovo ThinkPad P50s Base Cover Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Lenovo ThinkPad P50s Base Cover Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • With your thumb slide the left lock switch button outward while sliding the battery out with your other hand.
    • When replacing the battery, make sure that the connectors are aligned properly.
    • You may hear a click when the battery is fully seated and the lock engages.
  4. Lenovo ThinkPad P50s Base Cover Replacement, Base Cover: шаг 4, изображение 1 из 2 Lenovo ThinkPad P50s Base Cover Replacement, Base Cover: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips #00 screwdriver to unscrew the eight 2 mm captive screws.
    • These screws should not be removed entirely; you will be able to take off the base cover once they are loosened.
  5. Lenovo ThinkPad P50s Base Cover Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Lenovo ThinkPad P50s Base Cover Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Lenovo ThinkPad P50s Base Cover Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • With the plastic opening tool, pry up the base cover.
    • Slide the opening tool around the edge of the laptop to release the snap tabs.
    • You may need to use opening picks to hold the tabs apart, as the base is securely attached and tends to snap back into place.
  6. Lenovo ThinkPad P50s Base Cover Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Lenovo ThinkPad P50s Base Cover Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Lift the base cover off the laptop.
Заключение
Jaylan
Участник с: 09/09/24
645 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
Austin Community College, Team 8-3, Watkins Fall 2024 Участник Austin Community College, Team 8-3, Watkins Fall 2024
AUSTINCC-WATKINS-F24S8G3
4 членов
Автор 7 руководств
0Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 9
За всё время: 52
