Lenovo ThinkPad S431 HDMI-USB Jack assembly Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lenovo ThinkPad S431 HDMI-USB Jack assembly Replacement, Hard Disk Drive: шаг 1, изображение 1 из 2 Lenovo ThinkPad S431 HDMI-USB Jack assembly Replacement, Hard Disk Drive: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the 8 screws that hold down the back panel using the Phillips #000 screwdriver.
  2. Lenovo ThinkPad S431 HDMI-USB Jack assembly Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the two M2 x 3 mm, wafer-head, nylon-coated screws that hold down the hard drive assembly using the Phillips #0 screwdriver.
  3. Lenovo ThinkPad S431 HDMI-USB Jack assembly Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Pull the hard drive assembly out with backside up.
  4. Lenovo ThinkPad S431 HDMI-USB Jack assembly Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the four M3 x 3 mm, flat-head, nylon-coated screws on the side of the hard drive assembly using the Phillips #0 screwdriver.
  5. Lenovo ThinkPad S431 HDMI-USB Jack assembly Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Gently, remove the plastic cover with the blue strips.
  6. Lenovo ThinkPad S431 HDMI-USB Jack assembly Replacement, HDMI-USB Jack assembly: шаг 6, изображение 1 из 2 Lenovo ThinkPad S431 HDMI-USB Jack assembly Replacement, HDMI-USB Jack assembly: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the 3 screws holding down the T shaped cover using the Phillips head #1. Two of the screws are M2.5x 4 wafer head. The other is a M2x4MM.
    • The two similar screws have blue threading around them.
  7. Lenovo ThinkPad S431 HDMI-USB Jack assembly Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Lenovo ThinkPad S431 HDMI-USB Jack assembly Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Use the opening tool to lift up the T shaped cover.
    • Remove the M2x3MM wafer head screw.
  8. Lenovo ThinkPad S431 HDMI-USB Jack assembly Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Lenovo ThinkPad S431 HDMI-USB Jack assembly Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Lenovo ThinkPad S431 HDMI-USB Jack assembly Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Take off the 2 M2x3MM wafered screws holding down the chip top of assembly.
    • Lift the chip to release the HDMI-USB jack assembly
  9. Lenovo ThinkPad S431 HDMI-USB Jack assembly Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Detach the connector.
Заключение
Mohammed AlManai
Участник с: 04/05/18
648 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
Linn Benton Community College, Team S2-G2, Johnson Spring 2018 Участник Linn Benton Community College, Team S2-G2, Johnson Spring 2018
LBCC-JOHNSON-S18S2G2
4 членов
Автор 7 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 1
За всё время: 276
