Lenovo ThinkPad T400s LCD Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lenovo ThinkPad T400s LCD Screen Replacement, LCD Screen: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Use a #0 Phillips head screwdriver to remove the two 3mm screws that hold the screen bezel in place.
  2. Lenovo ThinkPad T400s LCD Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Using the plastic opening tool, gently pry off the plastic LCD screen frame around the entire perimeter.
    • Be careful while prying the frame off, because the plastic tabs that hold it in may break.
  3. Lenovo ThinkPad T400s LCD Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Lenovo ThinkPad T400s LCD Screen Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the LCD connector by pulling on the ribbon cable at the connection.
  4. Lenovo ThinkPad T400s LCD Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Lift the LCD screen out to replace.
    • Make sure to remove the screen with both hands and from opposite edges of the screen.
Заключение
7 участников успешно повторили данное руководство.
Christopher Noone
Участник с: 04/14/15
235 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 6-18, Maness Spring 2015 Участник Cal Poly, Team 6-18, Maness Spring 2015
CPSU-MANESS-S15S6G18
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 25
За всё время: 2,570
