Lenovo ThinkPad T410s Palm-rest Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lenovo ThinkPad T410s Palm-rest Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Flip the laptop over.
    • Push and hold the locking switch to the left.
    • Pull the battery out with your other hand.
  2. Lenovo ThinkPad T410s Palm-rest Replacement, RAM: шаг 2, изображение 1 из 2 Lenovo ThinkPad T410s Palm-rest Replacement, RAM: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the single Phillips #0 screw grin the back panel.
    • Pull the back panel off.
  3. Lenovo ThinkPad T410s Palm-rest Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Lenovo ThinkPad T410s Palm-rest Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Lenovo ThinkPad T410s Palm-rest Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Pull the metal prongs at the side of the RAM away from each other.
    • The RAM will pop out of its socket when done correctly.
    • Pull the RAM out.
  4. Lenovo ThinkPad T410s Palm-rest Replacement, Keyboard: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the Flathead 2.5mm screw.
  5. Lenovo ThinkPad T410s Palm-rest Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Lenovo ThinkPad T410s Palm-rest Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Wedge the flat end of a spudger, or plastic opening tool, under the end of the keyboard and pry up.
  6. Lenovo ThinkPad T410s Palm-rest Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Lenovo ThinkPad T410s Palm-rest Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Slide the keyboard out of the way until you can see what's underneath it.
    • The keyboard is still attached with a ribbon cable so don't try to fully remove it.
  7. Lenovo ThinkPad T410s Palm-rest Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Use the flat end of a spudger to unplug the keyboard connector from the laptop.
    • Pull the keyboard out.
  8. Lenovo ThinkPad T410s Palm-rest Replacement, Palm-rest: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Remove the twelve Phillips #0 screws from the back panel.
  9. Lenovo ThinkPad T410s Palm-rest Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Lenovo ThinkPad T410s Palm-rest Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Up the flat end of a spudger to lift up the black tab on the ZIF connector.
    • Pull out the ribbon connector from the ZIF connector.
  10. Lenovo ThinkPad T410s Palm-rest Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Lenovo ThinkPad T410s Palm-rest Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Remove the palm rest from the laptop.
Заключение
Nathan Barganier
Участник с: 02/21/18
97 Репутация
1 руководство автора
Команда
University of North Texas, Team S4-G2, Thompson Spring 2018 Участник University of North Texas, Team S4-G2, Thompson Spring 2018
UNT-THOMPSON-S18S4G2
4 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 5
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 30
За всё время: 1,440
