Lenovo ThinkPad T430s Display Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lenovo ThinkPad T430s Display Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Lenovo ThinkPad T430s Display Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Lenovo ThinkPad T430s Display Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Flip your ThinkPad on its back.
    • In the bottom left corner of your ThinkPad, slide the lever to the left. Hold the lever there.
    • Use your other hand to lift the battery up by prying the notch to the left of the lever.
    • Tilt the battery up and remove it from the ThinkPad.
  2. Lenovo ThinkPad T430s Display Replacement, Display: шаг 2, изображение 1 из 3 Lenovo ThinkPad T430s Display Replacement, Display: шаг 2, изображение 2 из 3 Lenovo ThinkPad T430s Display Replacement, Display: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Rotate your ThinkPad so the back side faces you.
    • With the Phillips #1 screwdriver, remove the two 70 mm screws in the right and left corners.
    • Open the ThinkPad so the screen faces up. Lift the screen from its hinges.
  3. Lenovo ThinkPad T430s Display Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Lenovo ThinkPad T430s Display Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Lenovo ThinkPad T430s Display Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • With the Phillips #0 screwdriver, remove the two 50 mm screws securing the plastic display case.
    • Wedge the flat end of the spudger in between the display case and the screen. Unsnap the top case from the bottom piece holding the screen.
    • Remove the case and set it aside.
  4. Lenovo ThinkPad T430s Display Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Lenovo ThinkPad T430s Display Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Lenovo ThinkPad T430s Display Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Unscrew the four 30 mm screws holding the screen to the case.
    • Lift the screen out of the case.
    • Flip the screen over.
  5. Lenovo ThinkPad T430s Display Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Lenovo ThinkPad T430s Display Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Lenovo ThinkPad T430s Display Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Peel away the tape holding the cable down with the flat end of the spudger.
    • Pull the cable out of its socket.
Заключение
Melissa Rogers
Участник с: 09/02/20
681 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Western Carolina University, Team S1-G1, Virtue Fall 2020 Участник Western Carolina University, Team S1-G1, Virtue Fall 2020
WCU-VIRTUE-F20S1G1
1 член
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 16
За последние 30 дней: 70
За всё время: 2,323
