Lenovo ThinkPad T431S Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lenovo ThinkPad T431S Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Lenovo ThinkPad T431S Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remember, to prevent electric shock or harm, disconnect the laptop from any external power source and make sure device is powered off before starting any disassembly.
    • Use a Phillips #1 screwdriver bit to remove the eight 5mm screws from the back panel.
    • Once the screws are loose, use the three opening tools to loosen and remove the back panel.
  2. Lenovo ThinkPad T431S Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Lenovo ThinkPad T431S Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Lenovo ThinkPad T431S Battery Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Carefully unplug the battery cable from the connector on the motherboard, using your fingers to pull the cable straight out of the port.
  3. Lenovo ThinkPad T431S Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Lenovo ThinkPad T431S Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Lenovo ThinkPad T431S Battery Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Unscrew the five 4mm screws that are holding the battery secure with a Phillips #1 screwdriver.
    • Remove the Li-polymer battery by lifting it directly out of the device.
    • Information about disposal of your damaged battery can be found at E-Waste Recycling
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
Christine Portanova
Участник с: 01/30/20
522 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 11
За всё время: 1,214
